Laine de verre IBR
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.133 fois
Env. 200 message Le Pre D Auge (14)
Bonjour à tous.
Aprés avoir creé un plancher dans mon garage pour l'aménagement d'une future chambre,j'en suis à la partie isolation.
J'ai acheté de la laine de verre isover en promo à castorama pour mes rampants,isover IBR R=6.50,épaisseur 260mm,à 7.90euro le m2.
Oui je sais me direz vous qu'il n'est pas conseillé de mettre de l'IBR en rampant mais uniquement en plancher ou plafond, mais ca je l'ai appris aprés.
J'ai de la place en hauteur dans la future chambre donc pas de soucis de perte de 3 ou 4 cm pour mettre de la 260mm.
Apparemment l'IBR se tient moins bien que de l'isoconfort,mais si je la place correctement sous mes rampants,embroché dans les suspentes et scotchée pour éviter qu'elle ne glisse,pensez vous que cela ira?
Je ne peux ramener la laine de verre faute de transport adéquat,et niveau budget l'isoconfort est plus chere mais c vrai qu'elle se tient mieux.
Merci de vos conseils.
De : Le Pre D Auge (14)
si vous n'avez pas d'autres choix, la question ne se pose plus, Le conseil serait de mettre un peu plus
de suspentes pour bien maintenir la laine. Avez vous prevu une finition, plaque de plâtre, lambris ;...?
Car si c'est le cas les ossatures vont contribuer au maintient de la laine.
Ne soyez pas trop inquiet ,il s'en est posé des milliers de m2 de cette façon.
Bonjour lucien.
Merci de votre réponse.
Oui la finition sera assurée par du placo,suspentes tous les 60cm au lieu de 1.20m,laine embrochée dans les suspentes,fourrures,raccords des lés avec de l'adhésif et maitien de la laine de verre en partie haute avec de l'adhésif aussi.
Pour les murs par contre j'ai acheté de l'isover 100 en GR,celle la ne posera pas de soucis.
Voili voilou.
Bon courage pour les travaux .
Env. 10 message Agnin (38)
A quelle pente est votre rampant? S'il n'est pas à plus de 40% il n'y a aucun risque de glissement surtout avec vos suspentes.
DM
De : Agnin (38)
Bonsoir dormo
a vu de nez je dirais 45° mais pas sur,aussi je vous met une photo.
Merci de votre réponsehome sweet home et bonne soirée à vous.
Effectivement y a de la pente. Normalement avec vos suspentes il ne devrait pas y avoir de problème. Je ne vois pas d'autre solution. Bon travaux
DM
De : Agnin (38)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
En fait tu n'as pas le choix donc ...
ça tiendra c'est sur ;)
Actuellement j'ai de la 200 non scotchée, non embrochée et ça fait 20 ans que ça tient.
De : Autour De Nantes (44)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h53
