Aide choix chauffage isolation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 965 fois
Env. 10 message Tarn
Bjr,
Je construis dans le Tarn à 200 M d'altitude, maison en brique classique de 20, HE HA, je dois rapidement choisir un mode de chauffage et isolation ( je finis la maison moi m^me). J'ai 15 cm de réservation au sol, 140 de tapée. Ici je passe pour un fou chez les marchands de matériaux quand je demande le prix du polyuréthane en 80 pour le sol ... " personne fait ça !!! " m'a t on répondu dans une grande enseigne qui commence par P et fini par P. Bref, tout le monde me vante le chauffage au sol avec PAC, mes futurs voisins en ont eu pour 20000€ ... ça me laisse songeur, surtout avec juste 4 ou 5 cm de polystyrene dessous !
Question sur les PAC: partout, pour des surfaces de maisons moyennes, je vois des puissances de 10, 12 etc Kw ? J'habite actuellement une vieille maison en pierre de 130 m², découpée en 4 pièces principales, couloir, 2 sdb, il y a des gros murs porteurs partout (charpente tradi), autant de ponts thermiques, seuls les murs périphériques sont maigrement isolé avec un peu de LDV entre rails (donc R/2 si j'ai bien étudié ici et ailleurs), 20 ou 25 de LDV entre chevrons entre le plafond et le grenier, c'est tout, rien au sol, on se gèle bien les pieds. On chauffe avec 4 splits (PAC air air) de 3 Kw chacun soit 12 Kw, on a toujours 23 ou 24 dedans (je sais avec la dalle froide ...) ou bien avec un foyer fermé (distribution d'air chaud) de 10 Kw réglé au mini (l'an dernier quand il a fait -15 chaque nuit pendant 15j il fallait quand même laisser le tirage à moitié, mais bon ici ça arrive une fois tous les trente ans des trucs comme ça. J'ai bien dit l'un ou l'autre chauffe très bien, et l'été, au bout de 2 ou 3 jours de canicule, clim obligatoire, la aussi on a une bonne T° dedans alors que ça monte à 40 dehors, que les combles pas ventilés sont un four.
Donc en comparaison je ne comprends absolument pas pourquoi installer des PAC en air eau sur PC aussi grosses dans des maisons neuves, BBC etc, et je lis partout des pbs de sous dimensionnement ??? S'il faut autant où est la rentabilité ?
Mon pb également, ici de Juin à Sept ou Oct des fois, il n'y a que les caves et les églises qui restent fraiches ( peut être le béton cellulaire en 36 ou 50 ou quelques construction exotiques hors budget), à moins de climatiser. Donc clim obligatoire. Sur le papier le système PC et rafraichissant prend donc tout son avantage avec la PAC il fait les deux d'où son succès, mais avec son prix, j'ai de quoi me payer mon insert ou poele (je possède un bois, donc obligé je vais en mettre un), une pac air air, et payer l'électricité quelques années ?
(isolation: je compte mettre 11cm de PU projeté aux murs, avec l'étanchéité qui va avec, 30 cm au moins de ouate aux combles, 8 cm de PU en plaque au sol, et à la place de la place prévu pour la chape de 5 cm, rajouté encore 3 cm de PU et 2cm de chape sèche, histoire de pouvoir faire un PC un jour). La maison fait autour de 12M * 10M en rectangle donc bon rapport surface mur / surface habitable, grandes baies sud et sud ouest, celle sud ouest a un petit avant toit pour pouvoir ouvrir le volet en été sans que le soleil tape dedans, au nord j'ai juste 2 très petites fenêtres sdb et wc
Plus je passe du temps sur le net à étudier, plus je me perds, avec tous ces avis ... avec l'isolation prévue, je table sur 4 à 6 kw de chauffage, je suis fou?
Dept : Tarn
Env. 400 message Mouthier (16)
maison dans le tarn a coté de lagrave de 180m2 sous RT2005.
de memoire 5cm de tms au sol sur vide sanitaire, 10cm au mur et 24 ou 27cm au plafond.
plancher sur pac température de 21 puissance 12kw.
l'hiver dernier des température très basse et la pac a maintenu un 19 car on a enlevé un étage de resistance, donc moins d'aide pour ces températures rare
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Ok donc déjà 12 kw pour 180 m² ça devient plus raisonnable. C'est sans les résistances sans doute. tu connais leur puissance ? ça aussi entre ceux qui me regardent avec de grands yeux quand je leur ai demandé après le froid (-15 voir plus haut) si leur résistance d'appoint s'est mise en route et ceux qui jurent que non ... Dans le style j'ai un ami qui me jure sur ses gosses que sa pac a un cop de 6 ??? depuis que j'ai commencé de construire, j'ai l'impression d'être dans la quatrième dimension !!!
Dept : Tarn
Pour l'hiver dernier c'est sur que les resistances se sont mis en route ils ont eu jusqu'a -17.
la pac est une airwell monobloc et pour que le premier étage de resistance se mette en route il faut que le compresseur fonctionne pendant 1 heures sans s'arreter et que la température ne soit pas atteint.
pour le deuxieme étage (celui que l'on a déconnecter) je ne sais plus.
Et pour la puissance oui c'est la puissance PAC sans les résistances.
De : Mouthier (16)
Devis pompe à chaleurArtisan
