Utilité du ballon tampon avec une pac air/eau et PC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.632 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Un artisan me propose dans l'installation un ballon tampon pour "limiter le nombre de démarrage de la PAC sur le chauffage au sol".
Mais vu que j'ai peu de place dans ma buanderie, je me demande si on peut se passer de ce ballon sans trop de risque.
Merci pour vos réponses.
De : Uzes (30)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
oui on peut s'en passer sans problème.
Env. 40 message Saisy (71)
Pour de passer de ballon tampon il faut une PAC inverter
De : Saisy (71)
Qu'apportes la PAC inverter par rapport au ballon tampon ?
De : Uzes (30)
Env. 10 message Eure Et Loir
Tu peux t'en passer sans problème. Le rôle du ballon tampon est d'éviter les courts-cycles, hors avec un plancher chauffant, les cycles de chauffe sont longs (inertie de la chape), et de même, les cycles où la PAC est à l'arrêt sont aussi long. Donc aucun danger de courts-cycle.
Les PAC à technologie Inverter permettent la régulation de puissance des compresseur, ce qui fait que ces PAC peuvent réguler entre 30 et 100% de leur puissance pour s'adapter aux jours où la demande en chaleur est plus faible.
Dept : Eure Et Loir
Ok merci.
C'est bien une pac inverter : Viessmann 200S 11kwh.
De : Uzes (30)
En cache depuis avant-hier à 10h29
Photos plomberie
Photos plomberie
