Problème électrique d'un chauffe-eau biénergie sofath
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.115 fois
6
Env. 10 message Ploemel (56)
je suis équipé à la maison d'un chauffage au sol de chez sofath type gaz-gaz et d'un chauffe-eau biénergie.
mon problème depuis quelque jours est que la résistance électrique stéatite se met constament en sécurité et empêche donc la chauffe électrique normal.
pourrais-ton me dire la marche à suivre pour ce procurer le fameux boitier gris qui se trouve à l'aplong du chauffe-eau.
je vous remercie d'avance pour toutes vos réponse qui j'espère m'aiderons.
bonne soirée à tous
jéjémag56
De : Ploemel (56)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Env. 10 message Valenciennes (59)
Avec un ECS Bi-énergie et en période hivernale, donc période de chauffe, seul le fluide frigorigène chauffe la cuve de l'ECS. Le circuit de chauffe électrique et le circuit de chauffe par la PAC sont totalement dissociés (enfin c'est le cas chez moi) et utilisent des thermostat différents... sauf si votre installateur a pris le contact destiné à la PAC sur le thermostat de la résistance. Il faut vérifier si ce n'est pas le cas.
Si vous chauffez en électrique et que le thermostat se met en sécurité, vous pouvez essayer de le réenclencher en appuyant sur le petit ergot qui doit sortir d'un des trous carré (ou rectangulaire) situé entre les bornes électriques. C'est mon chauffagiste qui m'a expliqué cette astuce, mais je n'ai jamais été confronté au problème.
Fabien
De : Valenciennes (59)
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour il y a bien longtemps que vous avez répondu à ce pb mais je viens d'avoir la meme panne le seul truc que j'ai trouve c'est de debrancher la sonde donc plus de chauffage du ballon par la pompe je les ai contacter pour qu'ils m'envoient une sonde qui est spécifique à sofath ils refusent et me demandent 340EUR de deplacement
Dept : Hautes Pyrenees
Env. 10 message Aisne
même problème de sonde Klixon.
Comment avez vous réglé le problème? en changent l'élément?
Merci par avance
Dept : Aisne
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, moi aussi j'ai un soucis avec mon ballon sofath, quand je le deconnecte à cette sonde à mi-hauteur, la pac fonctionne sinon elle se met en sécurité (hp) je pense.
Quelqu'un aurait une explication ? Je connais pas trop le fonctionnement.
Dept : Ardeche
Env. 10 message Moselle
Bonjour même problème pour moi, PAC Sofath ce met en défaut au bout de quelques secondes.
Le dépanneur à dit que c'est la sonde Klixon.
La solution, il a shunter la sonde et fait une manip sur le thermostat du ballon car la sonde n'est plus dispo à commander d'après lui
Donc le basculement Géothermie/électrique pour le ballon ne serra plus automatique.
Le disjoncteur du ballon reste donc coupé au tableau électrique en hiver, et en été quand je coupe le chauffage, je dois le remettre en route manuellement.
C'est pas la solution la plus élégante, mais si mon PAC continu de fonctionner comme ca, ca me vas.
Le technicien vient juste de partir il y a quelques minutes et la PAC a redémarré sans coupures.
A voir dans les prochains jours si ca tiens
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
