Escalier
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 5.350 fois
Env. 20 message Savoie
je suis en pleine construction et j'ai besoin de faire un escalier de 1m80 de long sur 2m50 . In me parle d'escalier avec palier intermediaire ou tournant. A savoir qie j'aimerais mettre une porte sous l'escalier. hauteur plafond 2m50 et sol fini 2m70. Est ce possible Merci d'avance pour vos réponse.
Dept : Savoie
Env. 200 message Ariege
Une porte sous un escalier c'est classique, étant donné qu'il mène à l'étage, il y a forcement un moment donné ou la porte passe Biggrin.
Maintenant avec le peu d'élément que tu fournis, il m'est impossible de te répondre.
Cordialement,
Dept : Ariege
Bonsoir,vous avez raison ce n'est pas clair. J'ai mis sur le site les plans du fameux escalier à faire. L'arrivee de ma maison se fait par le haut et il faut descendre pour aller au salon. J'aimeras décaler la porte qui donne àccés à wc buanderie par une porte qui serait sous l'escalier. J'ai supprmé le mur du salon par une poutrelle de + de 7m ce qui me permet de reculer le mur du salon en arriere mais je suis tenu par l'arrivée de l'escalier et la porte en bas de l'escalier. Le plan est au cote 1/100eme. hall 2.50 de large et longueur max escalier 1m80 mais on peut augmnenter si la porte est sous l'escalier.
Je souhaite un escalier en béton arrondie.
Merci d'avance pour vos suggestions. Pour info nous faisons la maison nous même.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 7000 message Drome
Melynallan a écrit:J'ai mis sur le site les plans
Quel site ?
Mieux vaut les mettre directement ici .
Je m'en doutais toto.
Mais pas envie de jouer à sherlock.
La chasse aux indices c'est pas mon truc.
Tu t'éloignes des escaliers là ...
En plus moi je n'en ai plus de flair Crying
je ne ferais pas un fin limier ...
Je me suis fait faire les plans mais n'ai plus de rapport avec l'archi et ne souhaitz plus en avoir. Il est évdent que si j'avais un archi à ma disposition je lui demanderais. En ce qui concerne la porte comme je l'ai précisé il s'agit de l'ouverture en bas des escaliers qui conduit à la buanderie.
Je suis pour la premiere fois sur ce site mais peut etre que ma requéte n'est pas faite pour un forum. Merci pour l'attention que vous avez porté à mon projet
Dept : Savoie
Donc si j'ai bien compris, tu voudrai rentrer dans le WC par une porte qui serait sous l'escalier ?
Si c'est ça ta question, cela ne passe pas sauf à ne mesurer que 64 cm (4x16) environ.
La seul solution serait de retourner ton escalier et le faire arriver sur le mur opposé, ce qui veut revoir la conception du dessus.
Par contre pour gagner un peu de place, tu pourrais mettre ton ballon d'eau chaude qui est à gauche du WC sous l'escalier, mais un peu plu loin.
Cordialement,
Tiens Griottine, je l'ai ramené pour toi
Dept : Ariege
Tu veux faire ça en faite ?
Pour info : Une porte de sanitaire doit privilégier une ouverture vers l’extérieur du local car sinon en cas de malaise tu l'ouvre plus la porte si un corps est écroulé derrière
Dept : Ariege
Merci pour toite vos reponses
Dept : Savoie
Tylohis a écrit:
Cordialement,
merci ,
mais c'est quoi ?
Il n'y a plus de photo ?
Toto j'ai lu ton méssage et en suis surpris. Constatant hier soir que mes plans n'étaient apparemment par facilement accessible j'ai voulu les mettre directement sur le chat par un couper/coller et après quelques heures et de nombreusess manipulations ils avaient complétement disparus. Je comptais les remettre sur le site. J'ai remercié tout le monde hier car j'ai apprécié le temps que vous y avez consacrer. Je vais remettre les plans comme la premiére fois mais si il y a un autre moyen je suis à l'écoute.
En ce qui concerne les plans,a gauche du wc il s'agit d'un évier et non d'un ballon. Ma problèmatique est de reculer au maximum le murs du salon tout en ayant un accès a gauche pour rentrer dans la partie gauche de la maison donnant sur les wc,la buanderie,local technique. Sur le plan l'accès se fait après les escaliers par une entrée à gauche. Du coup je suis limité dans le recul du mur du salon.
Dept : Savoie
Donc j'ai pas compris ce que tu voulais.
L'idée c'est agrandir le salon ou le WC ?
Par contre si ton plan est a l’échelle, tu n'aurai pas des problèmes avec tes portes.
Regarde la Porte de la Buanderie et celle des WC. En partant sur l'info cache d'escalier =2.50m j'arrive à une porte de WC inf. à 70cm c'est pas large.
Dept : Ariege
Bonjour Tylohis,
il s'agit d'une maison avec arrivée par le haut. Je souhaiterais agrandir mon salon en reculant le mur de 1m50 vers la buanderie , j'ai supprimé le mur porteur du salon et remplacé par une poutrelle ferraillé sur toute la longueur dans la dalle,ainsi je pourrais mettre la cloison ou je veux mais si je fais ça je n'ai plus la place pour la porte qui donne acces à l'espace wc/buanderie/lave main . Je me suis dis que la solution était peut etre de rentrer dans cet espace par une porte situé sous l'escalier mais même en inversant le sens d'arrivée de l'esclier je ne suis pas sur d'avoir siffisement de hauteur sous le balcon. J'ai 2m50 de largeur.
Si j'aggrandis en longueur mon escalier pour arriver directement dans le salon et non plus avant la porte d'accés à l'espace buanderie/wc/lave main,peut être que la solution est là.
Merci en tout cas pour ton intérêt.
Dept : Savoie
Au départ l'on a ça :
Et après réflexion voilà ce qui me semble possible.
Seul moyen que j'ai trouvé pour que les WC ne soit pas en direct avec le salon.
Dept : Ariege
Merci pour ton plan Tylohis,à vrai dire le fat que le wc soit dans la partie buanderie lave main ne me dérange pas,je pense que la seule solution si elle est possible pour garder la même configuration d'origine est de faire une porte sous l'escalier sur le mur cote buanderie. En fait je ne sais pas quelle hauteur j'ai en dessous de l'escalier si je m'approche au maximum du mur du fond?
Dept : Savoie
Hauteur sour l'escalier =
4 marches montées donc environ 4x16 - 10 de paillasse = 64 - 10 = 54cm
Dept : Ariege
Env. 200 message Marseillan Plage (34)
Fatch de C.... , j'ai un de ses mal de crane . Crying
La vie est un long fleuve tranquille .
Cordialement ,Michel.
Le plan deposé au PC : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-119151_start-30.php
De : Marseillan Plage (34)
Toto peux tu me dire comment mettre les plans directement sur le chat Merci
Dept : Savoie
Tylohis,c'est donc impossible de mettre une porte sous l'escalier.Je crois que je vais devoir garder le salon tel quel!
Dept : Savoie
Melynallan a écrit:Tylohis,c'est donc impossible de mettre une porte sous l'escalier.Je crois que je vais devoir garder le salon tel quel!
Si mais il ne faut pas mesurer plus de 50cm
Dept : Ariege
Merci pour ta réponse,j'ai quand même remis les plans comme je l'ai fait hier par "ajouter photos" .
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h29
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
