Fixation poteau pour claustra lames composite
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.195 fois
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Après avoir construit un mur de soutènement, je souhaite mettre une clôture en composite dessus.
Le mur est en béton banché.
Je me pose plusieurs questions, en sachant que je peux difficilement faire un scellement béton car cela m'obligerait à découper le mur existant et recouler du béton :
- Quelle type de fixation utiliser pour fixer les platines ?
- Quelle est la hauteur maximale possible de la claustra, selon vous, sans prendre le risque d'un arrachage à cause du vent ?
Tous vos conseils ou exemples de réalisations sont les les bienvenus.
Merci d'avance pour vos réponses
De : Proche De Dinan (22)
Env. 80 message Treflez (29)
A mon avis, le plus simple et efficace serait des goujons d'ancrages.
Si ils sont bien utilisés, surtout vu que c'est du banché en dessus tu peux monter sans soucis jusqu'à 2m de haut
Si jamais tu es septique, tu mets un peu de scellement chimique dans le trou avant de mettre ton goujon, tu ne trouveras pas de système plus solide si ce n'est les autres système à sceller directement dans ton muret.
bon courage
De : Treflez (29)
Bonsoir et merci pour cette réponse.
En fait, ce que je crains, c'est que la platine casse car je trouve que les platines, souvent en aluminium ne paraissent pas très solides.
Je vais peut-être voir pour limiter la hauteur à 120 cm.
Si la platine casse, tu peux te retourner contre le fabricant, elles sont sensées résister, n'hésite par à prendre des photos de comment tu les fixes ... (dans le doute)
De : Treflez (29)
Env. 300 message Territoire De Belfort
Sinon, un contreventement au niveau des poteaux si c'est possible, ça peut éviter quelques déconvenues !
Dept : Territoire De Belfort
Merci pour vos reponses.
Je reflechis toujours a mon projet et je pense a quelquechose :
- apres avoir determine l emplacement exact de mes platines
- faire des trous afin d'y enfoncer des fers a beton et les sceller avec une fixation chimique
- fixer la platine avec des goujons d'ancrage
- mettre les poteaux en place et monter la claustra (hauteur = 1,30m)
- une fois tout termine, couler du beton dans les poteaux. De ce fait, les cela rendrait plus rigide le bas du poteau, et tout serait solidarise
Cela fait peut etre un peu bricolage mais je suis preneur de vos avis
oui, c'est une excellente solution, si tes poteaux sont creux.
Je viens de réaliser ce même type de clôture et les poteaux sont en H, donc aucun moyen d'incorporer un fer-tord ou du béton à l'intérieur.
Bon courage pour ta réalisation.
De : Treflez (29)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h51
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
