Fondations recouvertes d'eau
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 9.935 fois
6
Longrine (béton) = poutre en appui sur des pieux par exemple. Elle travaille en flexion. Elle est chargée linéairement ou ponctuellement et reporte les charges directement sur les fondations ponctuelles.
Semelles filantes : appuis sur le sol sur toute sa longueur donc théoriquement pas de flexion.
Si le maçon te dit qu'il n'y a pas de problème :
- Soit il est incompétent
- Soit il est menteur et cherche à te rouler dans la farine.
Je ne vois pas comment il pourrait te dire qu'il n'y a pas de problème : on voit la trace des aciers ! Ils sont donc à quelques mm sou la surcace du béton. L'enrobage mini de béton doit être de 3 cm (et plus encore pour une paroi non coffrée en contact avec le sol).
Le risque ?
- Corrosion des aciers au bout de quelques années (il s'en fiche, il ne sera plus là...)
- D'où fragilité accrue, éclatement du béton, etc.
Dept : Eure
Nouvel Aviseur Env. 50 message Auzielle (31)
Ok merci , c'est noté je lui en parle et vous tiens au courant.
De : Auzielle (31)
Photographe Env. 1000 message Carvin (62)
Bonjour, en plus d'en parler il faudrait envoyer un courrier recommandé à votre cst.
Certains cdt ont tendance à minimiser et laisser la situation tomber en espérant que le client oubli...
De : Carvin (62)
Re,
@Tournesol : Si des pieux + longrines ont été réalisés justement pour cause d'argile, si, par supposition, celles-ci sont dites "gonflante", le fait de faire des longrines en contact direct avec le sol, cela ne peut-il pas poser des problèmes supplémentaires ?
... je pense qu'il serait bon de contacter le bureau qui a fait l'étude de sol....
HS : Vue la hauteur de fouille, j'imagine que votre VS sera enterré de la hauteur que l'on voit à droite sur la photo. Je trouve cela bizarre qu'il n'y aie pas de fers verticaux en attente pour vous mettre des agglos à bancher...
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Re,
Bonjour Bred,
Je vais essayer de répondre :
Par rapport à ta question pour Tournesol: le phénomène de retrait gonflement est très présent en Haute Garonne et c'est pour cela que l'étude de sol G12 est fortement conseillé, avec cette étude le BE béton a préconiser des fondations, les longrines sont comme tu l'as remarqué posées sur le sol mais les efforts qui lui sont transmis sont reportés sur les pieux, enfin c'est comme ça que je le vois.
Par rapport au VS il sera enterré de la moitié de la hauteur l'autre moitié servira pour remblayer de l'autre coté de la maison.
Il y a des fers pour la reprise de maçonnerie, on les voit peut être pas mais ils y sont.
De : Auzielle (31)
Je viens d'avoir le maçon,
Il m'a de suite rassuré en me disant qu'il avait vu que ça n'allait pas à cause de la hauteur d'une tête d'un des pieux.
Il m'a dit que ça va être repris.
Merci à vous.
De : Auzielle (31)
Bred a écrit:Re,
Dans le cas d'argiles gonflantes, il faut mettre un biocofra, par exemple, sous la longrine. Sinon, ça pousse la longrine vers le haut et la fait péter.
S'agit-il d'argiles gonflantes ? Dans l'affirmative, que préconisait l'étude de sol ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:
Bred a écrit:Re,
Re bonjour Tournesol,
Alors j'ai l’étude de sol sous les yeux, notre terrain se situe dans une zone d'aléa moyen au "retrait et gonflement des formations argileuses"
Fondations superficielles à semi profondes et il n'est pas mentionné de "biocofra" ou autre chose permettant d'absorber les contraintes de rétraction ou de gonflement de l'argile.
De : Auzielle (31)
Aléa moyen, c'est trop général : il faut lui poser la question directement.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Aléa moyen, c'est trop général : il faut lui poser la question directement.
ok merci Tournesol!
De : Auzielle (31)
ok merci Tournesol!
... Mouaip, c'est ça, merci tournesol... les autres ils puent....
Bred a écrit:
Si des pieux + longrines ont été réalisés justement pour cause d'argile, si, par supposition, celles-ci sont dites "gonflante", le fait de faire des longrines en contact direct avec le sol, cela ne peut-il pas poser des problèmes supplémentaires ?...
Bred a écrit:
ok merci Tournesol!
Bonjour Bred,
Excuse moi tu ne pues pas du tout , tu sens même bon!!
Merci à toi aussi et aux membres du forum!
De : Auzielle (31)
Re,
... encore un conseil (j'espère que vous n'en arriverez pas là) :
Lorsque vous contacterez le BE d'étude de sol, si ils vous disent qu'il peut y avoir un problème, ne faites pas l'erreur de demander vous même l'arrêt du chantier.
En CCMI, ce genre de chose est délicat.
Vous devez signaler le problème à votre cst, et que celui-ci se débrouille afin de vous fournir les documents nécessaires comme quoi la réalisation est conforme... ou pas.
Bonjour à vous,
Une petite question , les maçons ont posé une longrine sur le VS pour venir accueillir les poutrelles du plancher , ils ont caler ces longrines avec des chevrons en bois, est ce correcte?
Ou bien est ce fait uniquement pour maintenir la poutre avant de couler la dalle?
Autre question: le maçon me demande si on conserve ou non l'ouverture qu'il a fait pour pouvoir circuler dans le VS , il me dit qu'il faudra mettre une porte et ceci sera utile pour pouvoir accéder au VS, quelles sont les solutions pour pouvoir avoir accès à cette porte en sachant que cette porte sera sous terre sans faire un trou ?
Ci joint la photo merci à vous
De : Auzielle (31)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 21h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
