Passage des canalisations
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.728 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
dans le cadre de la construction d'un cabanon (atelier), je m'apprête à couler la dalle et les fondations en même temps, avec un système de bêches.
J'en suis donc à la préparation du terrain, et me pose la question du passage des canalisations, à savoir la gaine électrique, un polyéthylène d'alimentation en eau et une évacuation PVC de 100.
Où dois-je faire passer ces tuyaux ? Je pense faire passer alimentation en eau et électricité sous les bêches, mais pour le PVC de 100 ? Dois-je le faire passer au plus haut à quelques centimètres du sol de la dalle ? Ou bien sous la dalle et à travers les bêches, et dans ce cas je sectionne la ferraille ? Y-a-t-il un emplacement à privilégier ?
Merci pour vos éclaircissements,
Jérôme
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Une bêche sert à radier le dallage! c'est un ouvrage en béton armé et il ne doit rien y passer dedans pour moi! et surtout pas en partie basse de cette " petite poutre" zone où elle sera le plus sollicité!
Surtout pas un tuyau de PVC de 100 (trop gros) qui fragiliserait l'ouvrage!
Donc pas le choix vous devez faire passer votre tuyau sous la bêche!
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Photolover Env. 20 message Guingamp (22)
Bonjour à tous !
Oui je pense qu'il serait nécessaire de faire passer le conduite DN100 sous la bêche afin de ne pas modifier la structure béton qui est primordiale dans la vie de l'ouvrage. Reste à savoir si le passage du DN100 sous la bêche permet de conserver une pente convenable d'évacuation vers la suite du réseau...
Happy
Picto recompense Photolover
De : Guingamp (22)
Merci malybut pour la réponse ...
Mais elle ne me convient pas du tout .
Si je passe sous les bêches je n'ai plus la pente pour rejoindre le tout à l'égout.
En fait je ne suis pas certain de bien faire la différence entre bêches et fondations classiques. J'ai choisi des bêches pour couler dalle et fondations en même temps.
Si je coule des fondations, et ensuite la dalle, je dois bien passer mon tuyau au dessus des fondations, dans la dalle ?
Merci encore,
Jérôme
De : Bordeaux (33)
Merci davidaero22,
c'est effectivement mon problème ;).
De : Bordeaux (33)
malybut a écrit:Une bêche sert à radier le dallage! c'est un ouvrage en béton armé et il ne doit rien y passer dedans pour moi! et surtout pas en partie basse de cette " petite poutre" zone où elle sera le plus sollicité!
Si, il est tout à fait possible de faire une réservation dans une bêche, au même titre que dans une longrine : Il suffit de réserver une section de béton suffisante dessus/dessous pour pouvoir passer des renforts, quitte à augmenter la hauteur de la bêche sur une certaine longueur. Ça se fait couramment.
Dept : Eure
Merci Tournesol,
alors je pense que c'est ce que je vais faire. D'autant qu'il s'agit d'un cabanon/atelier de 8 m² et que ça m'économise la pompe de relevage.
Et dans ce cas je vais aussi regarder à diminuer le diamètre à 80, voire 60.
Merci à tous,
Jérôme
De : Bordeaux (33)
Re bonjour,
Il est vrai que vous pouvez réduire le D100 à un D80, mais un D60 reste un diametre faible selon moi pour un atelier... Un peu de bricolage : quelques années de lavage d'outils, un peu de platre du ciment... le D60 peut vite se boucher. Normalement l'armature dessinée sur le A ou B devrait etre verticale et là, entre les fers haut et milieu, ou bas et milieu et D80 doit passer ;)
De : Guingamp (22)
C'était pas le bon sourire :
Biggrin
De : Guingamp (22)
Tu n'as pas compris : il faut faire passer une armature (carrée ?) au dessus et au dessous de la réservation. Pas au droit de la réservation.
Dept : Eure
Une longrine qui fait 40/50 cm de retombée c'est différent qu'une bêche qui fait 20/30 cm !
C'est quoi une section suffisante pour une bêche ??? 20 x 40 ht avec 12 cm commune avec l'épaisseur du dallage??? Il reste 28 cm et un tuyau de 10 cm à passer!! Avec la bêche c'est super car on est même pas à la côte mini hors gel! et je ne parle pas du bon sol! Mais c'est pas grave c'est un abri jardin je croix!...
Le tuyau de 100 il faut le mettre dans la partie comprimée ou tendue!... C'est pas pour rien que l'on demande aux autres corps d'état leurs réservations!... Car on me passe pas m'importe comment dans un ouvrage BA!
Je suis d'accord avec TOURNESOL! il faut renforcer la section de la bêche (sa hauteur) sur une longueur suffisante!! çà se fait couramment mais pas toujours correctement!
Dept : Gers
Merci à tous pour vos réponses,
je vais passer en 80. Ensuite je vais suivre votre conseil et renforcer la bêche à l'endroit du passage avec ferraille au dessus et en dessous.
Au passage, j'ai mis les gaines pour l'électricité et l'arrivée d'eau sous l'ensemble dalle / bêches, mais j'aurais pu les mettre dans la dalle ?
Je suis en train de creuser les bêches mais on ne voit pas encore le PVC d'évacuation.
Merci encore pour vos réponses,
Jérôme
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h53
