Quel type de colle à carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.234 fois
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Je tourne un peu en rond sur le choix de la bonne colle à carrelage.
Le décor:
Chape maigre (couscous) faite en septembre.
carreaux en 15x90 soit 1350cm²
Le fabricant du carrelage dit double encollage.
Mon problème:
dans les GSB on me dit de prendre de la C1
En négoce, on me dit C1 ou C2 c'est pareil, c'est "juste" une affaire de prix du simple au double/sac.
Quelle serait la bonne colle?
Par ailleurs ma chape présente des fissures qui ne semblent plus grandir. Elles partent toutes d'angle de cloison.
Dois-je faire un ou des JD dans la chape (coup de disqueuse) et dois je en intégrer à la pose du carrelage?
De : Mougins (6)
J'avais oublié : pas de chauffage au sol
De : Mougins (6)
Je prendrai de preference une c2
de combienest de surface ta chape pour les joint de fractionnement ?
Merci carreaux83
la surface brut est de #54m² (hors cloisons)
De : Mougins (6)
ach06 a écrit:Merci carreaux83
essai de fractionne a une porte
ne depasse pas 36 a 40 m² sans de frzctionnement
Merci carreaux83,
Le fractionnement est a mettre en oeuvre à la pose du carrelage seulement ou dois je en plus créer ce fractionnement dans la chappe?
De : Mougins (6)
Nouvelle question:
Je voudrais faire mes joints périphériques au joint silicone acétique transparent (type joint sanitaire). Est ce possible au lieu d'un Mapesil AC ou équivalent?
Autre question dois-je le faire avant ou après les joints du carrelage? Je pense avant mais des fois ?
De : Mougins (6)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h27
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
