Estimation cout preparation pour peinture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.611 fois
Env. 200 message Orléans (45)
Je me tourne vers les peintres et les pro qui sont dans les parages car je suis complètement perdu !!!
J'ai demandé des devis pour préparer les murs et les plafonds pour peindre ensuite.
Maison de 145 m² habitable : 90 m² au rdc et 75m² au sol dans les combles.
Pour le moment, j'ai reçu 3 devis qui vont du simple au triple !!!
Pourriez vous estimer "à la louche" le montant des travaux pour donner une indication ?
2eme question : Est ce qu'un enduit après ponçage correspond à un ratissage.
Suis dispo pour plus d'infos ...
merci d'avance,
De : Orléans (45)
"A la louche", non...
Annoncez vos prix et le descriptif. Enduit et ratissage sont des choses similaires, mais pas identiques...
Dept : Yonne
Ok alors
3900 e pour poncage-enduit-ss couche-peinture finition
6400e pour poncage-ss couche platre- 2 couches peinture finition
9000e pour ratissage poncage mise en peinture de 2 couches
C'est dur de comprendre ces ecarts et de faire le choix !!!
Votre avis pour m eclairer ...
De : Orléans (45)
Un avis sur ces differents devis Cepacek ???
merci aux autres "peintre forumeur" de leur aide également ...
De : Orléans (45)
Dans le principe, le dernier prix (9000) est le plus réaliste si vous voulez une finition correcte, sauf que, toujours dans le principe, il manque la couche d'impression.
Celui à 6400 est très bon marché, mais coup de poker en vue.
Le premier est carrément suicidaire.
Je parle seulement des prix, hein, je ne juge pas les gens ni les motivations qui les amènent à proposer de tels prix.
Dept : Yonne
Merci Cepacek pour ta reaction a ces prix,
par contre je n'ai toujours pas bien saisi la difference entre enduit et ratissage malgre mes lectures sur le net. Tu peux me faire un point rapide ?
merci d'avance,
De : Orléans (45)
La différence est dans l'épaisseur déposée.
Le ratissage couvre le support mais ne le charge pas, il sert à masquer la structure du support.
L'enduit a de quelques dixièmes à un mm, voire beaucoup plus dans certains cas, correction de la planimétrie notamment.
Dept : Yonne
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
145m2, "à la louche" tu devrais avoir environ 550 à 600 m2 de surface à peindre ...
Le prix tourne autour de 15 à 20€/m2 dans des prix "corrects" (c'est un peu plus cher pour le plafond/murs en gal ...)
Bien sûr, certains pros peuvent te proposer bien plus cher, de 25 à 40€/M2 ...
Après il faut voir comment chacun travail, la qualité des produits etc ...
Mais si l'on prend un prix "correct" de 18€/M2, cela te ferait déjà environ 18x575= plus de 10000€ ... W00t
En gros, je suis d'ac' avec Cépacek, le premier prix est vraiment très très bon marché, le second déjà une bonne affaire et le dernier "correct" ...
Maintenant, tout est possible dans l'absolu : un travail de sagouin à 9000€ et un très bon taf pour 3900€ ...
Le mieux étant de te renseigner (bouche à oreille / précédents clients ...) sur le travail de ces différents artisans ...
Pour info, au niveau fournitures, tu dois en avoir pour 1000 à 1500€ avec de la peinture pro en prix chantier ...
Es-tu sûr que tu ne peux pas effectuer le travail toi-même ? Tongue
bon courage dans tous les cas ! Smile
De : Pontoise (95)
Env. 600 message Oise
Je ne suis pas pour non plus les estimations à la louche
Il existe pour les entreprises des tarifs prêt établis donnant un coût au M2 pour une prestation donnée
Un lessivage c'est tant ............
Un ponçage c'est tant ................
Etc
Chaque entreprise et différente, charges, personnelles, investissement etc
Tout devis correcte devrait détailler cela plus le détails des produits utilisés
Là il est alors possible de comparer les différentes propositions
Donc naturellement les prix diffères
Un relation de confiance doit s’établir entre vous et l'entrepreneur n’hésitez pas à demander la visite d'un chantier en cour ou achevé pour vous faire une idée de la qualité
Attention aussi au montant élevé certaines entreprises utilisent cette subtilité lorsque le chantier n'est pas intéressant le but étant de vous voir refuser le devis dans le cas contraire le chantier reste inintéressant mais plus rentable pour l'entrepreneur si vous avez accepter .
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h12
Devis ponçage & peinture
