Changer la chaudière fioul contre pac air eau???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.959 fois
Env. 30 message Henneveux (62)
Nous chauffons notre maison par un chauffage central fioul et insert bois(mais qui chauffe très difficilement l étage : plafond isole???)
Nous souhaiterions changer la chaudière par une PAC air eau est ce judicieux(le brûleur a été changé il y a 2 ans)????pour quel coup???
Nous ne voulons pas nous débarrasser des radiateur s en fonte ni du système de chauffage central
Merci d avance
De : Henneveux (62)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
C'est toujours possible. Mais ça va vous couter de 10 à 15k€. Il est peut être possible d'améliorer sensiblement l'isolation pour bien moins cher.
Dept : Calvados
Env. 40 message Saisy (71)
Bonsoir c'est possible mais conserver votre chaudière fioul bien utile pour l'appoint et en cas de panne de la pompe à chaleur
De : Saisy (71)
Fresher a écrit:C'est toujours possible. Mais ça va vous couter de 10 à 15k€. Il est peut être possible d'améliorer sensiblement l'isolation pour bien moins cher.
pour moins de 10000?? je demande à voir et ca n'empechera pas qu'il a besoin de chauffage.
Pour july,
je rejoins totole. Si tu prends une air/eau , voit s'il est possible de garder la fioul en releve, ca permettra de passer les grands froids tranquilles.
La meilleure solution serait de la remplacer par une chaudiere à granulé.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 700 message Loire Atlantique
C'est tout a fait possible de passer en PAC.
Si votre chaudiere fioul marche encore ce serait dommage sauf si vous avez de grande consommation de fuel
Vous avez du faire vos relevés de consomations de fuel annuel , vous avez donc ces informations.
Une PAc moi je n'ai pas pris en relève chaudiere (malgrès ma conservation de ma chaudiere gaz)
J'ai posé des vannes de sectionnement afin de pouvoir disposer le circuit soit en PAC soit en chaudiere (j'ai donc a ma disposition 2 mode d'énergie)
Pour une pac il faut que vous ayez soit une moyenne temperature soit une haute temperature.
Le prix se rappoche plus de 15 keuros
Mais si vous dite que votre chauffage actuel chauffe difficilement,
travailler l'isolation car la PAC va faire tourner le compteur EDF vitesse grand "V"
une haute temperature de 11kx à - 10° consomme environ 70 kw/jours ( 30 amperes)
controler aussi votre compteur EDF une PAC c'est un compteur mini de 30A ou 45A pour un peux plus de disponibilité d'energie
toutes c'est dépenses sont a prendre en compte.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 13h33
Devis chaudière fioulArtisan
