Dalle veranda
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.688 fois
Je fais faire une véranda alu de 5.88 / 3.3 m.
Le maçon qui a fait la dalle s'est trompé de 30 cm en longueur. Il est donc revenu faire une bande.
Mes questions : cette petite bande sera t'elle assez solide pour supporter le poids de la véranda ? Le sol va t-il se fissurer au niveau du raccord ? Un ami me conseille de mettre de la fibre de verre avant ragréage, est-ce suffisant ? Sinon, faut-il obliger le maçon à refaire une dalle d'un seul tenant ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Maine Et Loire
Elle est conçue comment, ta véranda ?
Dallage sur terre-plein ou plancher VS ?
Dept : Eure
Sur terre plein.
Env. 2000 message Gironde
Savez vous qu'elle a été la mise en oeuvre pour faire cette bande?
Le minimum à faire et de faire une forme compactée sous cette bande et de faire des scellements chimiques (résine HILTI HIT-RE 500) sur la tranche (mini : HA 8 tous les 20 cm, dans des percements de 12 mm et de 265 mm de profondeur, dans l'axe de la dalle de 12 cm)
Ce qui ne met pas totalement à l'abri d'une fissure au droit de la reprise...
Dept : Eure
Je viens d'avoir le maçon au téléphone. Il me dit qu'il a percé dans la dalle pour mettre des fers de 12 tous les 20-25 cm, qu'il a mis du polystyrène et un treillis.
Rassurant je pense ????
Pas forcement : ça dépend ce qu'il a fait pour préparer le terrain (forme, compactage, etc), comment il a réalisé les scellements, quel treillis, etc.. A t'il fait une bêche en rive de la terrasse ?
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
