Branchement terre circuits radiateurs ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.131 fois
Env. 100 message Lot
Bonjour à tous !
je vais me faire tuer!!
je me fais encore un dernier? flip :
nous avons qq radiateurs branchés dans la maison qui n'ont pas à l'être à la terre,
j'ai donc mis les fils de terre en attente avec un domino dans les boites de connexion
et aussi en attente dans le tableau et tout à coup ,j'ai un gros doute:
svp dois-je les brancher
quand même sur le bornier terre ?archi désolée si vous avez déjà répondu ,je ne trouve pas les réponses.
merci d'avance!!!
vivement que le consuel soit passé
Dept : Lot
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Je vais être dans le même cas, la réponse m’intéresse.
Une connaissance qui a fait faire son élec par un électricien a laisser son câble en attente des deux coté avec un wago et après le passage du consuel, c'est servi du cable de terre en tant que fil pilote.
Pas très orthodoxe mais faisable.
De : Pont à Mousson (54)
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
La terre doit être présente dans la boite de connexion. Par contre mon (seul) radiateur électrique est classe II et ne doit pas être mis à la terre. C'était bien indiqué sur la notice, d'autant que le bornier a 3 bornes : phase, neutre et fil pilote (pas terre)
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Oui mais les fils de terre non branchés aux radiateurs arrivent au tableau et là ,qu'en fait-on?
wagos ou quand même branchés au bornier terres??
Dept : Lot
Env. 400 message Mouthier (16)
La norme demande a ce qu'il soit raccorder a la terre.
pour le raccordement pas très orthodoxe d'utiliser le fil de terre en fil pilote cela se fait par souci d'économie par contre il doit changer de couleur, grace a du scotch (pas l'alcool) et on doit marquer dessus avec étiquette que ce sont les fils pilotes.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
korsan a écrit:La norme demande a ce qu'il soit raccorder a la terre.
un classe 2 raccordé à la terre ? vous êtes sûr ?
Le fil de terre doit être raccorder a la terre, et la terre doit arriver au radiateur.
Mais on ne cable pas le radiateur car ils sont tous en classe 2.
abération du système il faut la terre même si on doit pas la connecter, c'est pour cela que l'on utilise souvent ce fil pour recabler des fils pilotes.
De : Mouthier (16)
En synthèse vous raccorder votre fil de terre au bornier de terre.
Vous le laissez en attente sur un domino au niveau du boitier de connexion du radiateur (au cas où vous mettriez un jour un radiateur de classe 1)
Par exemple comme ceci
Carminas
Dept : Cantal
C'est beau , propre et compréhensible.
+20
De : Mouthier (16)
Et voili et voilou , ...cette histoire de radiateur de classe1..."au cas où"...merci carminas
Dept : Lot
un fil de protection V/J ne sert qu'à la protection , il ne doit pas servir à autre chose sous prétexte qu'on l'a scotché.
il suffit que le scotch se décolle, la personne croit avoior affaire à un fil de protection et se prend une décharge électrique.....certains organismes de controle refusent ces installations.
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
pour le raccordement pas très orthodoxe (j'ai dit) d'utiliser le fil de terre en fil pilote cela se fait par souci d'économie (je me répète) par contre il doit changer de couleur, grace a du scotch (pas l'alcool) et on doit marquer dessus avec étiquette que ce sont les fils pilotes.
il suffit que le scotch se décolle (si c'est bien fait 1 cela ne se décolle pas et 2 cela ne se voie presque pas, scotch sur la longueur et non enroulé), la personne croit avoir affaire à un fil de protection et se prend une décharge électrique.....certains organismes de controle refusent ces installations.
on est pas avant un controle car sinon fil pilote ET fil de terre sont obligatoire et donc tous organismes de control cad consuel le refuse.
De : Mouthier (16)
bah moi,je suis en phase avant contrôle (j'ai envoyé l'attestation ce matin) et cette réponse me fait bien flipper:
je ne savais pas, je n'ai pas lu que le fil pilote est obligatoire: en plus,mes câbles sont passés en "vide constructif" sans gaine,
donc impossible de rajouter ce fil pilote....
j'étais déjà bien stressée mais alors là .....
on ne se sert pas du chauffage électrique mais j'imagine que ce n'est pas une bonne raison.
un espoir????notre permis date de nov 2008???mais j'y crois pas trop...
Dept : Lot
Ne t'affole pas si tu n'as pas mis de gestionnaire d'énergie,donc cabler les fils pilotes, il ne devrait pas y regarder, il vas surtout vérifier les terres (que tu as).
De : Mouthier (16)
Bien vu,je m'affole complet
merci beaucoup de ta réponse! je viens d'expliquer la situation à mon mari...heureusement bien plus zen!
non,je n'ai pas mis de gestionnaire d'énergie et toutes mes terres avec le bon calibre sont super bien branchées
Dept : Lot
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h01
