Le crépis accroche-t-il sur le goudron de fondation ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.872 fois
Env. 30 message Auch (32)
j' ai enduit mon muret de fondation du vide sanitaire avec du goudron d' étanchéité à la taloche
il s' avère que l' enduiseur de façade est passé sur le chantier et m' as dit que j' avais passer le goudron trop haut
car il m' as expliqué que le principe du crépis est de descendre plus bas que le niveau de la terre afin de réaliser l 'étanchéité du mur
il m' as donc conseillé de poncer avec un disque diamant à béton la rangée d' agglos que j' ai enduit en trop
ma question est:
est il vrai que le crépis n' accroche pas sur le goudron de fondation ???
merci à tous pour vos réponses
De : Auch (32)
Env. 70 message Manche
Mouais, il ne veut pas prendre le risque que vous lui reprochiez un éventuel décollement futur...les deux se chevauchent pourtant souvent...
Dept : Manche
Il a raison, même si gojira émet des doutes, ton ravaleur à raison.
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Mes doutes sont d'ordre pratique, c'est souvent le cas sur chantier...après l'artisan se couvre et je ne lui donne pas tort.
Dept : Manche
J'ai raison, on ne projeté pas d'enduit sur un enduit bitumineux.
Ok merci du renseignement
je pense que je vais passer un coup de meuleuse avec un disque diamant à surfacer le béton
sur la dernière rangée de parpaing
cordialement
De : Auch (32)
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
sab2204 a écrit:Bonjour,
Oui c'est vrai sur le goudron rien n'accroche bien ! Par contre le principe de descendre le crépit plus bas que le niveau fini de la terre c'est pas bon, ça fait des remontées d'humidité
De : Cormery (37)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
