Avis sur faux solivage, fixé sur chevron et panne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.030 fois
Env. 60 message Yvelines
Nous avons fait poser une charpente, composée de 2 pannes en lamellé collé de 6.7 mètre de portée, complétée par de chevrons 50x70. L’entraxe des chevrons est de 40.
Aujourd’hui, je me pose la question du futur faux plafond.Celui-ci sera composé d’une partie sous rampant, et d’une partie plate, afin de réduire la hauteur sous plafond (4m au faîtage).
Concernant la partie plate du plafond ; je pensais au début fixer l’ossature métallique sur les chevrons, grâce à suspente + tige filetée.
Je me dis aujourd’hui que la création d’un « faux »solivage serait peut-être préférable. Mais j’hésite sur la manière de fixer ces solives.
Je pensais m’appuyer sur la panne intermédiaire d’un côté,et les fixer au chevron de l’autre. La portée étant d’environ 2,8m. De ce fait, l’entraxe des solives serait celle des chevrons, à savoir 40cm. Ce système m’obligerait
Mes interrogations sont les suivantes :
- La section des solives est-elle correcte ? Les charges prévues sont BA13, fourrure, isolant 260, et éventuellement le passage occasionnel d’un homme
- La pose sur panne intermédiaire, et fixation sur chevron est-elle envisageable ?
- Cette méthode m’obligerait à couper l’angle supérieur des solives de chaque côté, afin de suivre la pente du toit (22°). Est-ce acceptable ?
- Faut-il faire autrement ?
Pour mieux me faire comprendre, je joins 3 photos : une photo du chantier, un petit croquis, ainsi qu’une photo trouvée sur le forum qui montre notamment la manière dont j’envisageais la fixation de solives sur les chevrons.
Au plaisir de vous lire !
Merci !
Laurent
il y a quoi de prévu en charpente pour la prise en charge du plafond par votre constructeur ou votre charpentier..?
Ludovic..
Merci pour votre intérêt
Vous parlez en terme de devis? Rien n'a été prévu justement sur ce point, le travail du charpentier est terminé. Quant au plafond, c'est moi qui suit censé m'en charger. C'est pour cela que je me pose la question. Peut être vais je neanmoins soumettre la question a mon charpentier, mais il y a après la problématique du budget. Dans tous les cas, j'aurai bien aimé avoir un avis a mon problème
Cordialement[/img]
Non non, la question concerne le poids de l'ossature, du plafond et isole que prendra la panne internèdiaire du grand pan de toiture à droite car à elle seule elle devra prendre 50% de charge en plus de la toiture....
et donc ma question, votre charpentier a t'il prévu cette prise en charge dans les calculs de la panne pour en determiner la section...?
à voir avec lui effectivement
Ludovic..
Concernant les charges, il avait été prévu faux plafond avec 1 couche BA13, isolation 260 + ossature, mais effectivement il est sans doute parti sur l’hypothèse que les charges serait équitablement réparti entre les différentes pannes et chevrons, là est votre interrogation je pense.
Les 2 pannes sont de sections 400x100, pour une portée de 6.7m. La toiture est en tuile mécanique.
Le charpentier m'avait dit à l'époque que son bureau d'étude avait vu large, mais je n'ai aucune idée de son calcul
Laurent
le plus simple serait de poser vos solivettes en sabots contre la panne intermédiaire, de les poser sur le mur contre les chevrons à gauche, et de poser des tirants à la panne faitiére pour soulager... cela permettra de mieux répartir la charge sur l'ensemble des porteurs.....
Ludovic..
Dans ce cas on reduit fortement la portée des solives, un peu moins de 2 mètres... Est ce une opportunité pour reduire la section des solives? Quelle section prévoir a votre avis? Et concernant les tirants, que faudrait il prévoir?
Laurent
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
