Sortie de toit inox.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.834 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous!
Petite question rapide pour les couvreurs.
J'installe chez moi une sortie de toit poujoulat avec tubage double peau.
Le solin est déjà posé, reste plus qu'a enfiler le tube dedans et de fixer le maintien au toit.
Ma question est concernant la collerette qui vient se serrer autour du tubage pour finir l’étanchéité. étant donné qu'elle est en inox et le tube aussi ,est-ce qu'il suffit juste de bien la serrer autour du tube ou il faut un joint à pincer entre les deux que je n'ai pas?
Merci d'avance .
Kévin.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Tu dois assurer l'étanchéité périphérique de cette collerette par un joint PU, type SIKA ou similaire.
Juste la collerette avec serrage ne suffit pas.
De : Pau (64)
Ok, c'est bof quand même un joint silicone surtout sur un toit...
au prix des produits ils pourraient faire mieux enfin bon.
Merci pour ta réponse Wink
kev44130 a écrit:Ok, c'est bof quand même un joint silicone surtout sur un toit...
Entièrement d'accord avec toi, mais c'est ainsi!!
Attention je te reprend, pas silicone mais polyuréthane, ce n'est pas du tout la même chose. Pour faire propre, poses un scotch en périphérie pour délimité le joint, que tu sortiras après l'avoir lissé et l'idéal étant qu'il ait légèrement séché.
De : Pau (64)
Pas de soucis je ferais ça à la gutta de toutes manières Smile
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h52
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
