Installation poele à bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.908 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
On envisage de poser un Poele à bois au RDC d'une maison que nous allons fairesurelever.
On penseà prendre ce modèle :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poele-a-bois-a-poser-supra-lytham-lift-7-kw-e148874
Il s'agitd’un poele à bois 7KW. Est ce suffisant pour une pièce de 55/60m2 ?
Ensuite j’aiété faire un devis chez Leroy Merlin et rien que pour le matériel j’en ai pour2700€ (Poele compris de 600€). En fait les tuyaux, raccord, cheminée, etc… cacoute cher
En faitma première question et de savoir, après que le charpentier ai fait les trousadequat dans le plancher et toit, s’il est facile de poser ce genre de poelesoi meme ou s’il faut vraiment avoir recours à un pro ?
Aussi, levendeur de Leroy Merlin m’a dit qu’auRDC (pièce ou sera le poele), je peux mettre des tubes en email noir, environ25/mètre. Par contre a l’étage, dans la pièce ou passera le conduit, il fautque je pose des tuyaux en inox galvanisé, qui coutent 155€/mètre !!! et vuque j’ai un plafond rampant qui va monter a 3m60…. Ca fait vite cher. Levendeur m’a dit que c était règlementaire. Est ce exact ? Si ce n est pasexact, y a t il une autre solution ?
Merci lesbricolos !
Tom
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Morbihan
Citation: Il s'agitd%u2019un poele à bois 7KW. Est ce suffisant pour une pièce de 55/60m2 ?
60m2 x 2.50m sous plafond = 150 m3
le modèle précise 265 m3 chauffés donc cela semble un peu fort.
On lit parfois:
. 1Kw pour 10m2 peu fiable comme calcul, néanmoins 7Kw reste fort.
. 60 à 70 watt par m² soit pour vous 4,2 KW
pas de risque de surdimensionner avec ce calcul, mais avoir une isolation confortable.
Citation: il faut vraiment avoir recours à un pro ?
Si il s'agit d'une obligation légale?..je n'ai pas la réponse.
Pour bénéficier d'une garantie décennale sur la pose?...oui
Si c'est compliquer à faire?... L'étanchéité, souvent.
Citation: Levendeur m’a dit que c était règlementaire. Est ce exact ? Si ce n est pasexact, y a t il une autre solution ?
Les conduits isolés en extérieur, et les parties non-visibles sont réglementaires. Ou boisseaux, ou conduits céramiques...
Dept : Morbihan
Citation: 60m2 x 2.50m sous plafond = 150 m3
On lit parfois:
si je prends un 7kw ca ira quand meme ? enfin je veux dire je vais pas crever de chaud non plus ?
Citation: Si il s'agit d'une obligation légale?..je n'ai pas la réponse.
apparement si je ne fais pas poser par un pro et que la maison prend feu je peux me retrouver en difficulté via l'assurance ....
l'etancheité sera faite par le charpentier
Citation: Les conduits isolés en extérieur, et les parties non-visibles sont réglementaires. Ou boisseaux, ou conduits céramiques...
y a t il un diametre reglementaire ? car ceux que m'a montré le mec de leroy merlin, je les ai trouvé particulierement gros, enfin large
Une autre chose, si je mets un poele a bois je vais devoir stocker du bois. Et je pensais faire ca dans ma cave. Mes collegues de boulot m'ont alerté sur les risque de thermite..... qu'en pensez vous ?
De : Bordeaux (33)
les générateurs à bois sont souvent surdimensionnés car calculés pour l'ensemble de la maison,
alors que les cloisons freinent la diffusion, les ecarts de temperatures sont fréquents surtout en rénovation.
Pour un usage ponctuel, le choix de 7Kw, passe encore.
pour un usage plus continu, le choix de la puissance mais aussi de la marque seront important
* Est-ce que quelqu'un sait si le Supra Lytham tient le passage de nuit 8/10heures réellement ? *
Pose vous-même: je peux vous conseiller
Sortie de toit / étanchéité: une personne ayant l'assurance appropriée
*A propos comment est prévue la partie extérieure, tête de cheminée ou solin?*
Le diamètre du conduit; souvent conseillé selon la disponibilité des stocks de votre conseillé-vendeur
il est parfois de 230 interieur pour un poêle qui, ici, se satisfait de 125 mm intérieur.
Un calcul de tirage peu écarter le risque de dis fonction, le vendeur le propose t'il?
Il faut des infos sur les hauteurs et dévoiement pour y répondre.
Si le 230 mm est polyvalent pour accepter à l'avenir un raccordement plus fort, exemple un foyer,
les conduits sont disponibles dans divers diamètres intérieurs,
Avantage à moins d encombrement, ou plus d'isolant ou tirage plus régulier, souvent moins chères si diamètre décroissant.
tarif Poujoulat en ligne http://www.poujoulat.fr/guide_tarif/2013/catalogue/appli.htm
Dernière chose,
le bois de chauffage sous appenti exterieur ou dans un local ventilé.Termites? pas de réponse
désolé de ne pas être plus concis.
Dept : Morbihan
Env. 70 message Doubs
lytham twist en service depuis l'automne dernier.
Très satisfait du produit pour mes 95m2 à Besançon.
J'utilise celui-ci par température négative en relève de pac air-air.
Le lytham ne passe pas les six heures pour garder de bonnes braises pour un redémarrage direct. Après cette durée je refais un topdown.
Très bon rendement par rapport à mon poele précédent, je dirais 20% de conso en moins.
Ma maison bénéficie d'une bonne inertie qui me permet de faire une flambée le matin et une utilisation toute la soirée.
Hier dernière buche à 23 heures, 25°C dans le salon, ce matin à 7 heures 22°C par -9°C extérieur.
J'ai raccordé le poele moi- même sur conduit existant dans le même diamètre. Conduit noir mat de la marque ten.
Ouala.
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
