Isolation d'une Maison Ossature Bois
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.849 fois
Env. 40 message Tarn
nous avons signé le terrain il y a 15 jours, et les travauxs de notre MOB doivent débuter au mois de mars....
en attendant on est en plein dans les questions et les devis. Question isolant, nous avons prévu 80mm de laine de roche en isolation extérieure (question de coût), puis 100mm de laine de bois intérieur.
Une partie de la charpente est en fermettes, donc là 300mm en ouate insufflée.
La partie salon/cuisine, qui représente 80m² sur les 130 de la surface totale, recevra une charpente traditionnelle, isolée en sous rampant par 220mm à 240mm de laine de bois selon les pannes.
On est dans le sud du Tarn, donc assez chaud en été et pas non plus sibérien en hiver, quoique ces jours ci..... la maison sera bien exposée avec de grandes baies et ouvertures fixes au sud.
Pensez vous que nous sommes logiques dans cette isolation, sachant que la seule source de chaleur sera un poele a pelets + conduit d'air chaud vers le coin nuit. (130m² au sol et un salon/cuisine avec hauteur sous plafond jusqu'à 4.30m)
Merci pour vos réponses!
Dept : Tarn
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Doubs
De quand date le PC ? RT 2012 ou non ?
Dept : Doubs
Bonjour, on à eu le permis en décembre 2012, on est en autoconstruction. On veut se caler sur du rt2012 sans labellisation BBC pr autant...
Dept : Tarn
Env. 200 message Ille Et Vilaine
votre crainte est d'avoir trop froid ou trop chaud?
Dept : Ille Et Vilaine
brice81 a écrit:Bonjour, on à eu le permis en décembre 2012, on est en autoconstruction. On veut se caler sur du rt2012 sans labellisation BBC pr autant...
RT 2012 = BE thermique. C'est avec lui que vous etudierez l'isolation en fonction des autres parametres: inertie, surfaces vitrées. C'est pas au pif ;)
Dept : Doubs
Ma crainte c'est de pas avoir une isolation idéale, autant été que hiver.
Et excusez moi si je suis pas un spécialiste des termes et autres be techniques...encore merci c'est pr cela que j'écris sur ce forum, pr me faire aider!
Dept : Tarn
Bureau d'etude thermique, ou un thermicien etudiera justement la performance de votre construction et vous recommandera quelles surfaces vitrés, quelle inertie, quelle isolation et quel systeme de chauffage, parce que tout cela marche ensemble.
Le probleme etant bien sur que le PC est deja deposé, et que donc y a plein de choses qui ne pourront a ce stade etre modifié, et que donc, vous n'aurez jamais une "isolation idéale, autant été que hiver", comme vous le craignez, parce que c'est trop tard ... D'autant plus si le chantier doit commencer dans 15j et donc que le thermicien n'aura pas le temps de finir son travail d'ici la
Donc vouloir vous faire aider sur un forum c'est bien, mais c'est un peu tard pour arriver a l'optimum... Plus on attends pour faire le plein d'essence, moins a de marge pour choisir la station...
Tout ça pour dire qu'avec ce que vous indiquez en isolation, vous serez "bien" isolé, mais on ne peut pas prevoir le resultat exact sans simulation, et c'est trop tard, et quand bien meme, on ne pourra ameliorer les choses sans toucher au reste (vitrages, etc) , non modifiable a cause du PC... Les choix sont donc limités...
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Quelle est la section des montants d'ossature pour ne mettre que 100mm d'isolant ? Pourquoi ne pas faire cellulose insufflée entre montant et fibre de bois en extérieur, ça me parait plus cohérent qu'un mixe laine de bois et laine de roche
Dept : Lot
En fait là laine de roche en exterieur c'est l'artisan qui fait l'ossature qui à cette habitude. Après pr l'intérieur on à tablé sur 100mm en laine de bois car ça nous paraissait suffisant.
Maintenant il s'adaptera à notre demande on peut donc imaginer plus si besoin.
On voulait éviter là cellulose insufflée en vertical par peur de tassement en fait.
Dept : Tarn
Env. 700 message Dordogne
IguaneK a écrit:Quelle est la section des montants d'ossature pour ne mettre que 100mm d'isolant ?
Question intéressante
Dept : Dordogne
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Un peu light comme isolation dans les murs, surtout en voulant se caler sur la RT2012, je pense surtout au confort d'été...parceque dans le Tarn, c'est pas le froid que je crainderais ;)
Picto recompense Aviseur
Bonjour, du coup pour une isolation optimale en hiver et en gardant un déphasage intéressant en été, vous me conseilleriez quelle épaisseur de laine de bois aux murs?
Merci !
Dept : Tarn
brice81 a écrit:en gardant un déphasage intéressant en été?
Merci !
Qui ne sert a rien si le soleil entre par les fenetres... Donc mettez de la laine de roche moins chere sur la totalité de l'epaisseur des montants (145 ?) + une iso exterieure autour de 50/60mm , ou faire une reelle etude thermique par un bureau d'etude avec une simulation qui validera ou non l'interet d'un dephasage dans les murs en fonction de l'inertie et des surfaces vitrés.
Y a pas de plans, pas d'etude thermique, pas d'exposition, rien, comment voulez vous qu'on vous conseille quelque chose de fiable ?
Comment voulez vous qu'on vous donne combien va consommer votre voiture sans connaitre la marque, le modele, le carburant, le type de route, la vitesse, etc ? Vous voyez bien que vous n'aurez rien de pertinent dans ce cas... Croyez vous que renault fasse un sondage sur un forum pour faire une clio qui consomme 4l/100 ? Bien sur que non, ça se calcule. Une maison, c'est pareil, si on veut commencer a atteindre des niveaux RT2012 tout en ayant une maison confortable l'ete. Y a pas de secret. Pour faire une bonne voiture en 2013, faut des ingenieurs, pour une maison aussi. Maintenant, n'importe qui peut faire une caisse avec 4 roues et un moteur de tondeuse sans ingenieur, ou une maison du niveau de 1970. Tout depend votre niveau d'exigence...
Tout est affaire d'equilibre et un equilibre ca se calcule... si on isole on garde la chaleur, si on met des vitres, on fait rentrer de la chaleur, si on met de l'inertie on lisse la temperature.
- Donc si on met trop d'isolant et trop de vitre, on meurt de chaud, quelque soit son dephasage
- si on met pas assez d'isolant et trop de vitres, on a chaud dans les pieces vitrés et froid alleurs
- si on mets trop d'isolant et pas assez de vitres, on depense du chauffage et de l'isolant en trop
- si on mets trop d'inertie et trop de vitre, on va crever de chaud des qu'il y a plus de 3 jours de soleil, quelque soit l'isolant
etc...
Tout se calcule. Il est fini le temps des recettes toutes faites si on veut faire du batiment performant... Il est temps que le batiment rattrape son retard...
Je sais bien que c'est sans doute pas le discours que vous voulez entendre puisque vous voulez une recette toute faite, mais ça n'en reste pas moins la realité ;)
Dept : Doubs
Env. 100 message Lot
histoire de vitrages....: on en a mis pas mal, des "fixes" en double vitrage, pour y voir clair et pour que le soleil tape bien dessus en hiver!
et l'été? ,me direz-vous ....
et bien, nous installons nos stores (bambou tissé bruni) à L'EXTERIEUR (pas chers dans une GSB) qui laissent passer de la lumière
mais pas les calories! et on les enlève l'hiver.
et c'est nickel (on habite dans le quercy du Lot ,bien chaud l'été). (26° maxi en fin de journée quand 38° dehors)-
on consomme 4-5 stères (suivant l'ensoleillement,d'ailleurs vraiment pas terrible cet hiver) de bois l'hiver, à 21° de moyenne le jour (on travaille dans notre maison,135m2)
il y fait 19° au lever...
mais il est vrai que c'est archi dur d'anticiper...dans les murs de notre MOB, on a 2x 100 mm de chanvre et 250mm de chènevotte en toiture.
j'espère avoir un peu de temps au printemps pour commencer un récit et mettre des photos
Dept : Lot
petite précision : ce sont des stores à drisse qui se relèvent bien sûr quand le temps est à la pluie.
si un jour on a un budget pour çà ,on les remplacera par des volets sur glissères, ajourés en bois.
(mon rêve : des moucharabieh, comme en afrique du nord)
Dept : Lot
Merci bcp pour les idées et les infos!
Dept : Tarn
Vercor, Je vois que nous sommes voisin, peux tu me dire si dans le cas où tu aurais mis un bardage si la DDE t'a fait des difficultés ?
Dept : Lot
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
