Type de chauffage/surface en RT 2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.791 fois
Env. 20 message Savoie
J'ai un peu de mal avec la RT 2012.
Les différents constructeurs que j'ai pu rencontrer me proposent du poêle à pellet sur une surface <100m2 et une PAC sur >100m2. (Je n'ai pas le gaz de ville)
Je n'arrive pas à trouver de texte à ce sujet...
Auriez-vous quelques explications?
D'avance merci.
Fred
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Citation (Arrêté du 26 oct. 2010)
Art. 24. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m2.
Vous avez quelle surface en projet?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Merci pour cette réponse très précise et très "complexe", c'est bien du texte de loi ça...
Justement, notre projet s’arrête à 100m2, car nous sommes sur un chauffage au bois type pellets, donc limité à 100m2 dont 50m2 ouverts.
C'est très complexe pour avoir ce que nous souhaitons!!!
Fred
Dept : Savoie
Il y a quelques sujets sur le thème qui trainent dans le forum. N'hésite pas à les lire.
Merci Tonio, mais je ne les trouve pas...
Fred
Dept : Savoie
Photographe Env. 1000 message Savoie
Là par exemple :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-209925.php
évitons d'ouvrir plusieurs sujets sur le même thème Wink
Dept : Savoie
Ok, je clôture ce sujet et je renvoie sur celui annoncé ci dessus.
Il est très complet.
Fred
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h15
Devis pompe à chaleurArtisan
