Moule et démoulage pour béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 14.319 fois
Env. 60 message Val D Oise
Voila, j'ai fait un moule avec des planches de bois en agglo hydrofugé, dans lequel je vais couler du béton, pour faire des sortes de "parpaing" à ma façon. Ma question porte sur le démoulage de mon "parpaing", comment puis je faire pour que le béton ne cole pas au coffrage lorsqu'il va durcir pour pouvoir le retirer facilement ? faut-il que je mette de l'huile de vidange par exemple, ou autre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
Salut
jamais tu n'arrivera a le demouler comme un cake si il est dur par contre avant sa prise, tu aura plus de chance mais sa va pas etre facile.
une photo de ton moule ? faut qu'il soit parfaitement d'equerre et d'aplomb si tu veux esperer le demouler...
edit : essaye de recouvrir ton coffrage de zinc ou un metal lisse, tu l'huile avec de l'huile de decoffrage (pas de vidange...) et la avant sa prise je pense que tu peux t'en sortir
Ca ne semble pas si simple que ça alors Sad
Dept : Val D Oise
Fait des essais mais c'est pas si facile que sa en à l'air Happy
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Super Seb95 a écrit:Bonjour à tous,
Moule démontable assemblé par vissage pour pouvoir enlever les cotés , huilage au pinceau ( huile propre c'est moins crade ) et cela ne doit pas poser de soucis
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Env. 200 message Ariege
Le marron c'est du contreplaqué bakélisé, le jaune c'est du bastaing
Tu bloque les longueurs avec des serres joints pour faciliter le décoffrage. De l'huile de décoffrage et hop.
Si tu n'est pas contraint par les dimensions, ajoute un fruit à l'ensemble (la base plus petite que le haut).
Cordialement,
Edit : Les serres joints tu les met au niveau des pièces perpendiculaires.
Dept : Ariege
Le but est je pense, de ne pas avoir a demonter le coffrage a chaque fois mais pas facile a faire
Membre sympa Env. 800 message Hauts De Seine
Une bâche en plastique dans le moule (pas très lisse)???
Picto recompense Membre sympa
Dept : Hauts De Seine
Si il n'y a pas de démontage et pas de fruit c'est mort.
Dept : Ariege
Merci pour toutes vos réponses.
En fait le coffrage de l'extérieur se retire mais c'est le coffrage de l'intérieur qui me pose problème parce que lui ne peut pas bouger.
J'avais pensé entourer mon coffrage intérieur par du cellophane, qu'en pensez vous ?
J'ai peur que huiler ne fonctionne pas
Dept : Val D Oise
Super Seb95 a écrit:Merci pour toutes vos réponses.
Ce que tu veux faire c'est des parpaing creux. Pour faire quoi au final ?
Saches que comme ils seront pas vibré, ils n'auront pas la même résistance que ceux du commerce.
Il te faudra les coulé en micro béton.
Tu aimes bien quand c'est compliqué non ?
Pour l'utilisation de l'huile c'est un produit couramment utilisé sur les chantier et cela marche pas mal en fait.
Pour ce qui est des alvéole des parpaing je passe mon tour, au pire complétement vide oui mais le alvéole .....
Dept : Ariege
En cache depuis hier à 22h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
