Questions techniques d'optimisation d'un poele PALAZZETTI
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.929 fois
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai un PALAZZETTI Diamante depuis quelques mois maintenant.
Il fonctionne en mode Stand By, c'est à dire que je défini un température (24°c), quand il atteint cette température, il s'éteint et se rallume à 21°c (- 3°c).
Ce mode de fonctionnement me convient parfaitement.
Maintenant, le poêle étant dans le salon, quand nous regardons la TV, c'est un peu gênant.
Il tourne continuellement en P=2 et V=2 (Puissance et Ventilation pour ceux qui connaissent pas ^^)
Imaginons qu'il met 10 min pour augmenter de 3°c et 5 min pour baisser, le poêle tourne donc comme ceci : (Fonctionnement = F , Stand by = S)
F - A - F - A - F - A - F - A
10min - 5min - 10min - 5min - 10min - 5min - 10min - 5min
J'aimerais augmenter le temps d'arrêt et je me demande donc si en augmentant le P ou le V du poêle si je gagnerai en rapidité de chauffe ?
Exemple:
5min - 5min - 5min - 5min - 5min - 5min
Est ce que le F variera si j'augmente seulement le P ou dois je augmenter aussi la V ?
Est ce que je consommerai plus? Moins ?
Quel paramètre fais augmenter la consommation ? Le P ou le V ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Env. 100 message Guilllonville (28)
Avez-vous réellement 24°c dans la maison ? car à cette température dans la maison, la chute sera beaucoup plus rapide qu'à 19 ou 20°C...ce que je vous dire vous dire c'est que la consommation électrique du poêle est la plus forte au moment du préchauffage à l'aide de la bougie d'autant plus que vous sollicitez énormément la bougie par des redémarrages fréquents, ce qui réduira sa durée de vie.
Si votre sonde est intégrée au poêle, la puissance de ventilation ne permettra pas d'atteindre plus vite la température, à mon avis, il faut augmenter la puissance du poêle et donc la consommation de granulés.
Pourquoi voulez-vous réduire la période de chauffe ?
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
De : Guilllonville (28)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h05
Devis poeleArtisan
Devis poele
