Interrupteur différentiel + Chaudiere
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.945 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Encore une fois je fait appel à ce forum car j'ai un souci pas évident par les temps qui court
Voici l'état des lieux la configuration chez moi :
- Chaudiere à Gaz d'une puissance elec de 105W
- Deux lignes dans le tableau elec dont une constitué comme cela : 1 interrupteur différentiel 30mA/40A Type AC -- 2 disjoncteurs 16A - 2 disjoncteurs 10A
Un des disjoncteurs 16A a sauté un soir dans la semaine entraînant avec lui l'interrupteur différentiel.
La chaudière est branché sur ce 16A est il semble que ce soit elle la fautive mais...
En mode été (eau chaude uniquement) RAS, le problème ne se produit que lorsque le chauffage est allumé.
De plus, le disjoncteur 16A (Debflex.....), semble fonctionner quand la "manette" est actionné à 3/4 course et non pas au max et idem pour l'interrupteur différentiel...
D'ou ma question, est-ce qu'il est possible qu'un disjoncteur défectueux puisse, de par sa constitution, sauter quand il ne faut pas ?
Merci à vous
PS : J'ai hésité à posté en section chauffage...
Debflex.........
il se peut que ce "matériel électrique" soit en défaut avant d'incriminer la chaudière.......
Prenez du matériel qui a su faire ses preuves , ca vous aidera pour diagnostiquer la panne
De : Lens (62)
Si il y a un défaut juste sur le chauffage, je dirai le condensateur de la pompe de circulation HS
De : Penmarch (29)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
+1, voir déjà à utiliser des disjoncteur dont la marque a fait ses preuves
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Bon j'ai pu effectuer des tests ce midi.
J'ai récupéré un disjoncteur différentiel Hager ().
Je l'ai mis en lieu et place du mien, démarré la chaudière, paf ça saute.
J'ai intervertir les deux disjoncteurs 16A afin de mettre hors de cause celui de la chaudière, idem.
Par contre, seul le différentiel saute à chaque fois, le disjoncteur 16 A reste en place.
Je dois donc avoir une fuite à la terre (pas de surtension) Vous confirmez ?
Je pense que le problème vient bien de la chaudière. Ce que je constate c'est que ça ne saute pas de façon instantané. Ca peut tenir 1min environ.
Je confirme également que le défaut n'est que sur le chauffage.
Je vais regarder sur la doc ou se situe ce condensateur et trouve un prix ().
Je vous tiens au courant. ()
Si seulement l'ID saute, en effet, vous avez une fuite qqe part.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Ok, merci à vous.
je passe en section chauffage
En cache depuis avant-hier à 00h18
