Isolation entre panne
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.787 fois
Env. 50 message Graveson (13)
Bonjour , je suppose que le sujet a ete plusieurs fois evoque mais je prefere demander l'avis aux specialistes
j'ai un garage de 9,4 par 5 de large , toiture 2 pans , puis pannes espacées d' environ 145 cm , PAS de chevrons juste de la pst et tuile canal
Je veux isoler au printemps ce garage qui communique avec la maison , et je sais que normalement on isole entre chevron , puis couche croise dans l'autre sens avec fourrure parallele aux pannes , mais la elles seront perpendiculaire car impossible de me fixer a quoique que ce soit d'autre que pannes
question : l'entraxe des pannes est en moyenne de 145 , les fourrures normalement max 120 ????
Je compte visser des f 530 perpendiculaire aux pannes , avec isolant ldv semi rigide parralele aux pannes ( oui je sais y'aura un raccord mais dans l'autre sens aussi ) donc cacher completement la charpente avec le placo
Est -ce que ça choque quelqu'un la grande portée entre fixations sur pannes , c'est pas tres accademique mais je ne vois pas comment faire autrement , de plus c'est un garage meme si ça fait un peu le ventre je m'en f...... , par contre je peut rajouter des fourrures , au lieu de les espacer de 60 je peut les espacer de 40 , no problemo
allez y , dites moi si je vais faire n 'importe quoi ou si ça passe , je suis ouvert a toutes critiques , sur mon travail d 'isolation bien sur
De : Graveson (13)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: 'ai un garage de 9,4 par 5 de large
Citation: avec isolant ldv
Citation: avec le placo
donc tu rajoute 7kg/m² d'isolant, 13 kg/m² pour le placo, et fourrure rail et autres j'approxime à 5kg/m² donc tu rajoute 25 *9 * 5=1125 Kg
donc tu rajoute une tonne.
ma question est :
Est tu sur que la charpente existante est prévu pour ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Le toit est compose de 6 pannes en 12*24 de 5 metres de portee , et 2 pannes sablieres soit 8 appuis ,
je pense que c'est largement dimmensionné pour l'isolation plafond placo
a + de vous lire
De : Graveson (13)
Sans la pente et le type de pose des pannes (aplomb ou devers) et la ville de ton projet , je peux pas être formelle mais du 240*120mm je pense aussi que oui.
Citation: Je compte visser des f 530 perpendiculaire aux pannes , avec isolant ldv semi rigide parralele aux pannes ( oui je sais y'aura un raccord mais dans l'autre sens aussi ) donc cacher completement la charpente avec le placo
L'entreaxe des pannes est de 1.45m et je crois que le max autorisé est de 1.35m pour les rails donc doubler le nombre de rail pour compenser est une bonne idée et est nécessaire.
le placo se fixe sur suspente pour le désolidariser des mouvements du bois pour éviter que le placo fende.
donc poser perpendiculaire aux pannes, les suspentes sont dans le sens de la pente donc elles vont dégringoler. Il te faut donc faire toit même des suspentes qui vont maintenir fermement les rails dans le sens de la pente. Ces nouvelles suspentes devront être souple pour absorber les mouvements de la charpente. Sinon à part çà je vois pas de problème.
cdt
le garage est quasi conforme aux plans joints dans signature , a savoir un garage nord sud de 9, 4 m de long par 5 de large , les pannes sont dans le sens est ouest ( largeur ) toiture 2 pans de 33 % ( 19 °) , elles sont pose en devers ( appui max des pst ) je suis dans les bouches du rhone pres de chateaurenard , et je suis concient que les fourrures sont dans le sens de la pente , quitte a les visser en tete ( au faitage ) a la panne ,libre auc intermediaire ( suspente tres courte pour affleurer les pannes) , et en buté contre l'isolation verticale des murs nord et sud , car je n'ai rien pour fixer fourrure parallele ausx pannes , si ce n'est percer la pst ou faire une contre ossature entre les pannes , c'est vrai qu'en auto construction j'ai suivit les conseil du fournisseur de materiau et collegue maçon , pour aller plus vite , mais avec une construction plus traditionnelle avec pannes , chevron , liteaux et tuile mecanique , les contraintes ne serait plus celle la
De : Graveson (13)
Citation: chateaurenard
avec cette info on en déduit altitude inf à 200m et zone neige A2.
Citation: devers
Citation: le garage est quasi conforme aux plans joints dans signature , a savoir un garage nord sud de 9, 4 m de long par 5 de large , les pannes sont dans le sens est ouest ( largeur ) toiture 2 pans de 33 % ( 19 °) , elles sont pose en devers ( appui max des pst ) je suis dans les bouches du rhone pres de chateaurenard
Citation: espacées d' environ 145 cm
alors le max autorisé est de 65kg/m².
il faut à ce chiffre retrancher le poids des plaques et des tuiles.
Heu, poids de ta pst (15-20kg/m² ?) et des tuiles (35-50kg/m² ?) au m² car il va plus rester grand chose (voir rien) pour ton projet .
cdt
Pour le poids de la toiture , la surface utile de la pst , avec les recouvrement me donne approximativement 16 kilos au metre carre ( y compris les tire fonds) : la plaque fait 22 kilo pour 1,65 * 0,94
les tuiles canals gelis 2,4 kilo unité est avec recouvrement de 16 cm me donne 11 tuile au metre carre ( y compris poids fixotuile ) soit un total de 27 kilos
l'ensemble fait aux alentours de 43 kilo par metre carre de toiture , vous en deduisez quoi ????
Au passage tres interressant d'echanger des avis avec quelqu'un quin prend la peine de repondre .... merci
De : Graveson (13)
Citation: 43 kilo par metre carre de toiture
43-65 = 22kg/m²
Citation: vous en deduisez quoi ????
avec 22kg/m² vous avez de quoi faire votre projet, mais sans exec.
placo BA13 = 13kg/m²
isolation 25cm = 7kg/m²
reste 2kg/m pour les rails et autres.
bref possible sans problème mais sans rabio possible.
cdt
Merci pour l'avis , mais on peut faire encore plus simple , c'est un garage donc dans le pire des cas je met que l 'isolant qui pend comme un caraque !!! , ou prendre du ba 10 plus leger non ???
De : Graveson (13)
Citation: prendre du ba 10
oui ba10, lus léger donc fragile mais comme c'est au plafond on s'en moque et comme les rails sont de 40cm d'entre axe pas de problème de ce coté.
Citation: comme un caraque
non çà va probablement pendouiller avec le temps
Citation: Est -ce que ça choque quelqu'un la grande portée entre fixations sur pannes
Je viens de percuter, pour tes pannes sans chevron, il suffit de faire un montage sur une ossature métallique avec des éléments standards que propose chaque marque.
tu aura les couches suivantes suspente puis mega rail puis rail normal puis placo.
cdt
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h18
