Regulation chauffage au sol
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.248 fois
Env. 100 message Moselle
comment reguler un chauffage au sol a eau avec une maison exposée plein sud avec baucoup de baies vitrées
aujourd' huI nous fonctionnons seulement avec une sonde exterieur coté nord
le probleme c'est quand il y a du soleil a cause des baies vitées il fait 24°
mais si nous mettons un thermostat interieur dans le salon j'ai peur que dans les chambres il fasse plus froid
mrci de vos retour experience
Dept : Moselle
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Bonjour.
À mon avis nous ne pourrez pas faire grand chose.
Nous nous avons une sonde extérieure au nord et une sonde intérieur. Mais quand le soleil sort un peu on monte vite a 25 ou 26 dans la maison. Et le chauffage est coupé dans ce cas vu que le thermostat est réglé à 22.
La seule solution serait 2 circuits avec 2 sondes. Une pour la partie jour et une pour la partie nuit.
Sylvain.
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Env. 10 message Manche
Il me semble que ton installation peut fonctionner par loi d'eau ce qui fait que la régulation est plus rapide par rapport au thermostat d'ambiance. Renseigne toi prêt de ton installateur.
Dept : Manche
En effet nous avons règlé la loi d'eau aussi pour faire monter la température a l'étage. Mais avec le soleil qui chauffe beaucoup les pièces de vie il y aura toujours une différence. Dans notre casino fait environ 19 ou 20 degré à l'étage avec le rdc réglé à 22.
Env. 200 message Lyon (69)
Etonnant, la chaleur donnée par les baies vitrées repart dans le circuit retour et la régulation ne semble pas en tenir compte !
La pente de ta régulation est mal réglée vraisemblablement.
De : Lyon (69)
La question c'est, est ce que le chauffage se déclenche quand le soleil tape et qu'il faut suffisamment chaud. À mon avis vu l'apport solaire une sonde intérieure ne serait du luxe.
On va rajouté une sonde interieur pour coupé la chaudiere
Dept : Moselle
Avez vous mis une vanne 3 voies sur un chauffage au sol un seul circuit avec chaudiere a condensation
j'ai fais venir un autre installateur qui me certifie que ce montage me sera plus economique
Dept : Moselle
Je viens tout juste d'installer mon système de chauffage au sol avec aérothermie donc je suis pas au top! Mais il me semble que toute installation a une sonde extérieur sur la machine, une autre sur le module intérieur et puis le thermostat.
Dept : Manche
En fait nous sommes également équipé d'une pac et pas d'une chaudière au gaz mais la logique est la même.
Nous avons une sonde extérieure au lord et une sonde intérieur qui fait thermostat dans la pièce principale.
maxouh a écrit:Avez vous mis une vanne 3 voies sur un chauffage au sol un seul circuit avec chaudiere a condensation
salut , la vanne 3 voies est indispensable a la régulation d'un plancher chauffant..aussi le ballon tampon est conseillé..a++
De : Barges 21910 (21)
Un PC et sa sonde au nord, sont conçus pour fonctionner avec des apports solaires.
Lors d'apports solaires, il peut y avoir une légère surchauffe agréable et temporaire mais rien de rédhibitoire.
De : Lyon (69)
Salut
Mets un thermostat, il ne fera pas plus froid dans les chambres, et même si au pire il y avait un degré de différence par rapport à ce qui est attendu, je ne crois pas que ce soit grave.
Et s'il y a du soleil, il y a peu de chances que ce soit le cas.
pour la vanne 3 voies, vu que ta chaudière a déjà une sonde extérieure, cette sonde doit surement piloter la température de départ chaudière. Si c'est le cas, la vanne supplémentaire n'apportera rien de plus, elle fera exactement la même chose.
Par exemple, là, le soleil est bien sorti aujourd'hui et il fait 25.7° dans notre maison au rdc et "seulement" 22 ou 23 à l'étage mais le chauffage ne se déclenche pas grace à la sonde interieure.
Donc en effet la température risque de baisser vers 19 ou 20 dans la nuit dans les chambres mais ça n'est pas trop grave.
Sylvain
Merci pour vos réponses
Dept : Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 04h40
Devis pompe à chaleurArtisan
