Membrane optair et vario
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.100 fois
Nouveau sujetPicto plus
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Lorsque l'on emploie une membrane OPTAIR et VARIO, doit on avoir une laine nue derrière ( ou kraft déchiré ou taillé au cutter), ou bien doit on conserver le kraft et scotché les lé entre eux?
Dans le cas d'une extension sur le rez de chaussé sans étage au dessus, comment doit on placer les différentes membranes ( optair d'abord puis vario sur retour toiture ) ?
Une membrane optair peut elle etre traversé par un réseau électrique ou de plomberie a l'aide d’œillets?
Merci pour vos renseignements
De : Dol-de-bretagne (35)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ce n'est quand meme pas les memes choses les deux membranes. Pour la vario c'est un pare vapeur donc pas besoin de kraft
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Ce n'est quand meme pas les memes choses les deux membranes. Pour la vario c'est un pare vapeur donc pas besoin de kraft
Oui ce n'est pas les meme choses, et pour l'optair, d'apres vous, faut il mettre un pare vapeur et scotchés les lés?
Les deux peuvent etre mis quand même, l'une sous toiture ( vario) , l'autre sur les murs ( optair) ?
Connais pas assez bien optair et je ne vois pas trop l'intérêt donc je ne peux répondre
DOUBLON , continuez sur l'autre post http://www.forumconstruire.com/construire/topic-208929.php
merci Smile
patito a écrit:Connais pas assez bien optair et je ne vois pas trop l'intérêt donc je ne peux répondre
En gros, d'apres ce que je vois, ca set surtout a ne pas s'embeter avec les passages de gaines....
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
