Plancher chauffant hydraulique, besoin d'aiiiiide!
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.332 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour a tous,
Je suis toute nouvelle sur ce site que je trouve très interessant, mais beaucoup de contradictions sur les conseils que je recherche!
Je souhaite poser un PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE sur une superficie de 130 m² (Loft avec hauteur sous planfonds de 4m, donc pas le choix )
je suis sur un terre plein non isolé (pour le moment), mais la dalle est d'au moins 40cm d'épais qui à étée réalisée par l'ancien propriétaire!
j'ai une reservation de 12 cm environ, mais je dois refaire une "chape" pour remettre la dalle actuelle de niveau! (euhhh j'espère être compréhensive )
et pour cela je voudrais des conseils de "pros" ou "d'experiences" parce que beaucoup d'avis differents et je suis COMPLETEMENT PERDUE!
par contre je vous demande de bien vouloir me donner la signification des abréviations svp, parce que je répète je suis débutante
Un grand merci aux personnes qui prendront la peine de m'aider!
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir et bienvenue
pour les abréviations : il faut cliquer sur les mots en bleu et on décroche sur le lexique https://www.forumconstruire.com/lexique/
sinon pour les avis différents : c'est logique, ce sont des avis de particuliers, donc chacun parle de sa propre expérience ou donne simplement son avis. contrairement aux commerciaux : on a rien à vendre Blush
Certes...
Je suis tout a fait d'accord sur le fait que chacun donne son avis, c'est tout a fait normal, un forum sert a ca, mais au final, que faire?! Et dans quel sens!
Ce n'est pas une reponse telle que celle ci que j'attendais!
Mais y'a une question la ? 12 cm ça fait petit si tu doit faire reagreage, isolant tubes chape et carrelage
Oui je n'ai que douze cm sous menuiserie! Mais paraît il que c'est possible!..
On m a parle d'un ragreage calmix, faut il beaucoup d'épaisseur?!
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
mamzell a écrit:Oui je n'ai que douze cm sous menuiserie! Mais paraît il que c'est possible!..
Oui c' est possible... Mais il ne faut pas faire de chape de ravoirage.
il faut rectifier le niveau et intégrer l'électricité et les arrivées d'eau (si installation en PER (les tubles rouge et bleu)) avec de la mousse PU type Synersol sur une hauteur de 7 cm.
Puis les 5 cm de chappe dans laquelle sera intégrée les serpentin du chauffage au sol.
Bonne continuation.
De : Vers Beuzeville (27)
les réseaux eau-elec ne sont pas passés ?
quelle finition avez-vous prévu ? carrelage ? dans ce cas comptez 20-25mm de reserve.
Non y a rien de fait encore!pour la finition J'hesite entre le carrelage et du parquet! Je ne sais pas encore quoi mettre, mais il me semble que le carrelage serait le meilleur conducteur de chaleur! (Merci ***** pour l'info)
MATETFAN, petites questions (dsl d'etre bete !!) comment je peux rectifier le niveau sans faire de chape de ravoirage?
Je dois passer eau et électricité dans une premiere chape?
Ensuite je pose mon PER sur quoi?
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Je conseil aussi de te passer de le chape de ravoirage, sur ta dalle tu passes ter réseau eau et elec, ensuite une entreprise qui va te projeter de la mousse PU sur tout ca, ensuite chauffage hydro puis chappe.
De : Hagondange (57)
Merci de ton aide, mais pourrais tu me dire combien de cm fait la mousse projetee? Et est ce que je pose mes tubes PER directement sur cette mousse ou il faut poser des dalles a plot (ou autre)?
jpl autre a écrit:Je conseil aussi de te passer de le chape de ravoirage, sur ta dalle tu passes ter réseau eau et elec, ensuite une entreprise qui va te projeter de la mousse PU sur tout ca, ensuite chauffage hydro puis chappe.
+1. Dans un cas pareil, c'est la meilleure solution.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Bon voila un petit lien
http://www.matelasmousse.org/videos/tag/ravoirage+mousse/1
Pour la suite, la pose des tubes pour le plancher hydraulique peut se faire sur un treillis soudé posé sur cette mousse, grasse a des petits clip qui d' un coté se clippent sur le tube et de l' autre sur le treillis .
Il existe peu être d' autres systèmes.
Merci merci merci!... Je vais aller voir ca! Si vous avez d'autres conseils n'hesitez pas ;)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h03
Le chauffage électrique
