My Home Scénario Volets Roulants
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.201 fois
Env. 70 message Gers
Est il possible (j'espère que oui) de créer des scénarios MY Home avec l'ouverture ou la fermeture des VR mais pas complètement.
Je n'ai pas réussi avec le module de scénario 03551 / F420.
C'est peut être possible avec le 03565 / MH200N
Merci d'avance
Dept : Gers
Env. 500 message Rouen (76)
Oui c'est possible avec le mh200, c'est le module myhome pour faire des scénarios conditionnels sur un horaire, horloge astronomique, simulation de présence gestion de variables etc...
Si vous avez déjà un serveur web il est possible dutiliser une autre supervision genre lifedomus ou control4 qui pourra vous faire ce genre de scénario et bien plus encore
De : Rouen (76)
Env. 30 message Paris
Bonjour kiteur76, info intéressante sur le mh200, et les conditions. Peux tu également mettre le volet à une position donnée, et si oui comment, car comment sait on dans quelle position il est au départ?faut ajouter des capteurs?
Dept : Paris
Merci,
Pour le MH20N, j'ai vu sur la notice que les scénarios conditionnels type horaire, horloge astronomique, simulation de présence gestion de variables etc... était disponibles mais je n'ai pas trouvé comment fermer un volet ou ensemble de volet à la moitié ou au 3/4 en cas de soleil par exemple.
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Pour contrôler précisément des VR, ils faut les nouveaux modules F401. Sinon, avec les contrôleurs de base, peut-être les fermer pendant un certain temps en calculant combien de temps ton VR met pour se fermer complètement.
Je trouve personnellement que ces nouveaux modules sont vraiment pas donné :
100€ le F411/4 pour contrôler 2 VR (prix public catalogue legrand)
182€ pour deux modules F401 (toujours pour 2 VR) et bien sur 2x plus de place dans le tableau.
pour mes 13 VR, ca me ferait 1200€ et 26 modules DIN de pris dans le tableau contre 700€ et 14 modules DIN, j'hésite ...
De : Pont à Mousson (54)
Excellent,
C'est exactement ce que je veux.
C'est peu être aussi un début de solution pour commander ma porte de garage ....
Dept : Gers
Oui ça commence à faire cher, si on a beaucoup de volets roulants.En plus, j ai des doutes sur la position des volets dans le temps. Je pense qu il faudra reetalonner dans le temps. Ça posera pas de soucis si on veut mettre le volet à moitié mais si on le met en lames ajourées ( laisser passer de la lumière en étant presque totalement fermé ) on manquera de précisions.
Dept : Paris
Super photographe Env. 300 message Haut Rhin
Il me semble que le nouveau module ne permet que de faire un réglage tous les 10%, ou bien? Donc pour régler juste sur les lames ajourées, je crains que ça ne soit pas faisable?
Env. 90 message Ariege
Si mais souvenirs son bon je pense qu'il faut le piloté avec un variateur mais il n'y a pas la possibilité d'orienter les lames( mais tu na pas marqué que tu en avais..)
Dept : Ariege
Avec des moteurs technologie io de somfy, tu peux les mettre dans toutes les positions que tu désires, c est à dire en lames ajourées si tu veux. Tout simplement parcequ il controle directement le moteur et pas seulement la commande.Si tu avais mis un boîtier tahoma de somfy, tu n avais rien ajouter.
Comme je crois que tout est déjà en myhome, si tu veux piloter des produits io, il existe une interface contact sec/io chez velux,ref klf100.
Dept : Paris
Merci pour l'info (je la met de coté),
Mes VR sont prévus en filaire; pas en radio. Le Module F401 à l'air bien pour mes besoins.
Je devrais en recevoir un prochainement pour vérifier.
Dept : Gers
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h54
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
