Norme couleurs dans un cable , des obligations ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.514 fois
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Bonjour , j'ai trouvé un câble pour relier ma dépendance , cependant , c'est un câble "3 phase" (noir, gris, brun) . y-a-t-il une importance pour ces couleurs , sachant que je repart de mon tableau existant pour en créer un autre petit dans cette dépendance ? merci
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Oui ce la une importance
Le neutre doit être bleu
Et de manière impérative, la terre doit être vert/jaune
Carminas
Dept : Cantal
Mais même si ce câble ne sert que pour une dépendance et qui + est sur une même propriété ? je ne vous cache pas que cela m'arrangerais de pouvoir me servir de ce câble Crying . si je repère bien a chaque tableau quel conducteur est quoi , le cuivre reste du cuivre , non ? des problèmes vis a vis des assurances en cas de sinistre sont possible ?
De : Macon (71)
Env. 2000 message Rhone
Le cuivre reste du cuivre, certes, mais les couleurs sont là pour la protection des personnes.
Ne venez pas vous plaindre si vous avez un mort chez vous parce qu'il pensais que le fil n'était pas le neutre...
cha-fab a écrit:Bonjour , j'ai trouvé un câble pour relier ma dépendance , cependant , c'est un câble "3 phase" (noir, gris, brun) . y-a-t-il une importance pour ces couleurs , sachant que je repart de mon tableau existant pour en créer un autre petit dans cette dépendance ? merci
ce cable sert à alimenter des récepteurs triphasés (moteur par exemple), il ne peut pas servir pour alimenter un tableau monophasé
le fil de protection est obligatoirement en vert/jaune.
De : Lens (62)
Ok , bon ben j'abandonne l'idée alors , tanpis . merci pour ces renseignements.
alors maintenant , est ce que je dois obligatoirement tirer un câble 3 brins dont un "terre" ou puis-je ne tirer que un câble 2 brins et refaire une terre dans cette dépendance ? si oui , comment faire cette mise a la terre ? simplement avec un piquet planté dans le sol (il y a une partie en terre battue dans cette dépendance , donc pas de dalle a percer) . mais du coup , mon cable ne sera peut etre pas protegé entre la maison et la dépendance ... Wink
De : Macon (71)
Je cite le guide Promotelec :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Je ne sais pas quelle est la longueur de la liaison, mais attention à bien cumuler tous les coût si vous refaites une terre :
- piquet de terre (au moins 1)
- regard
- cablette 25² de cuivre nu
- barette de coupure
- 10² ou 16² V/J
- location de l'appareil de mesure
Carminas
Dept : Cantal
Ok , merci , dans ce cas , je part sur du 3 brin , bcp plus simple . ma liaison fait 55m ...Wink donc gros cable
De : Macon (71)
Pour mon info perso , est ce que on a le droit de tirer un câble 2 brins (1phase+1neutre) et de tirer un fil vert/jaune a part mais de même section le tout dans une gaine de 75 enterrée ?
De : Macon (71)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h48
