Quelle est la pression au compteur d' eau ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.588 fois
Env. 30 message Auch (32)
je fais construire actuellement,
je me suis gardé divers travaux de maisons: clôture, carrelage, cuisine...
pour poser le carrelage, j' ai besoin de l' eau
je dois donc me branché un tuyau directement au compteur d' eau (car pour le moment je n' ai ni eau, ni électricité dans la maison)
afin d' acheter un tuyau qui tiennent le coup,j' aimerais savoir quelle est la pression en bout de compteur ??
si ça peux vous aider, j' habite dans un village, dans un lieu- dit en périphérie
merci à tous pour vos réponses
De : Auch (32)
Env. 500 message Bas Rhin
Hello.
La pression moyenne sur réseau dans notre région est entre 3 et 5 bar maxi je pense que ça doit être presque partout comme cela
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Correze
Il suffit de régler le débit et donc la pression avec une vanne quart de tour (Manœuvrée à moitié par exemple) en entrée de votre installation.
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour sab2204 et salut iverlaw 'ca fesait longtemps) Laugh
En limite de propriété vous avez donc un compteur.
Désolé iverlaw, mais la pression est relativement aléatoire celle ci peut varier jusqu'à 8 bars (tout dépend de la production en amont).
Sur votre installation vous devez monter un réducteur de pression (préréglé en moyenne à 4 bars).
Il est préférable de le positionner en amont de l'installation (au niveau du coffret) accouplé avec une vanne d'arret
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
TDC a écrit:Il suffit de régler le débit et donc la pression avec une vanne quart de tour (Manœuvrée à moitié par exemple) en entrée de votre installation.
Salut ,tu dis des bétises, meme en fermant une vanne a moitié la pression reste la meme , elle jouera sur le débit mais la pression statique restera la meme...
De : Barges 21910 (21)
Juste une solution provisoire pour la réalisation du chantier avant la mise en place du limiteur de pression définir.
Et puisque on en est de discourir sur les principes de méca flux.
En effet le robinet en question va créer une perte de charge singulière réduisant le débit en aval de celui-ci.
Et les pressions suivent l'équation de Bernoulli sur les fluides incompressibles.
Dept : Correze
Achètes un tuyau qui tienne 16 bars tu seras sur...c'est la question de base Rolleyes
Dept : Bas Rhin
Citation: En effet le robinet en question va créer une perte de charge singulière réduisant le débit en aval de celui-ci. Et les pressions suivent l'équation de Bernoulli sur les fluides incompressibles.
Et si le débit est nul, la pression sera toujours la même....Et pas réduite....
Comme le dit Mistergues.
De : Lyon (69)
CQFD Laugh
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
En suivant bernouilli, si le debit diminu, la pression augmente....
Dans tous les cas la mise en place d'un robinet ne changera pas la pression statique et c'est bien sur elle qui nous importe.
Comme le signale Iverlaw prends un tuyau pour du 16bars tu sera tranquille y compris contre les pics de pression
Bjr,
et personne ne parle d'un réducteur de pression?? peu importe de la pression en amont mais vous serez sur de la pression a la sortie du réducteur (généralement réglé sur 3 bar)
De : Lourdes 65 (65)
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonjour ;
pour la durée de mes travaux et pour brancher un tuyau d'arrosage sur le compteur d'arivée d'eau, j'avais posé un petit réducteur de pression à 10 ou 15euros en provisoire, sinon les raccords sautent...
Dept : Dordogne
J' imagine que cela se trouve en magasin de bricolage ?
et à l' autre bout du tuyau, qu' à tu mis, une vanne à quart de tour ?
De : Auch (32)
Salut ddm
Pour Noel une petite paire de lunettes en cadeau LaughLaughLaughLaugh
Dept : Dordogne
Rectificatif, un reducteur premier prix c'est plutot 25 à 30e apparament.
Sinon, l'ozone m'avait installé un robinet de chantier (tuyeau en col de cygne) à la sortie du compteur, et j'avais posé le réduteur directement sur le robinet...
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 20h34
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
