Démonter un robinet
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.655 fois
Env. 10 message Paris (75)
J'essai de changer de robinet dans ma cuisine, je me retrouve bloqué à cette étape :
[img][/img]
les 2 tuyaux d'alimentations sont déconnectés, l'écrou du tube fileté central est retiré
et pourtant ça ne bouge pas !
ai-je oublié quelque chose ?
merci pour votre aide
De : Paris (75)
Env. 700 message Sarthe
Bonjour plix202,
Essai de retirer la rondelle ouverte dessous avec une pince multiprise. Elle doit-être bloquée par du calcaire.
Tchoupilou
Dept : Sarthe
Merci d'avoir répondu,
mais rien n'y fait : pinces, marteau, à la main, dégrippant, tournevis...
J'abandonne pour aujourd'hui
De : Paris (75)
Laisse le dégrippant agir. Peut-être que......
Dept : Sarthe
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Même avis ca doit être collé avec le temps.
De : Hagondange (57)
Env. 20 message Maine Et Loire
plix202 a écrit:les 2 tuyaux d'alimentations sont déconnectés, l'écrou du tube fileté central est retiré
On peut supposer que l'installateur a mis un produit adhésif pour réaliser une étanchéité.
Voir pour introduire la lame d'un tournevis afin de décoller le robinet
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Chavaroux 63 (63)
Enlevé tes tuyaux en cuivre du robinet il suffit de les pliers il von céder ensuite tu devrait remettre l'écrou et essayer de mettre quelque coup de marteau par dessous si toujours essayé de visser et dévisser ton robinet par en haut sur place à gauche à droite bon courage ou sinon tu peut essayé du chauffer au chalumeau ça dépeint de la matière de levier
De : Chavaroux 63 (63)
La pièce en plastique était bien collée, et même extrêmement bien collée à la vis, j'ai du la scier sur les cotés pour pouvoir retirer le robinet.
Merci pour vos conseils !
De : Paris (75)
En cache depuis avant-hier à 08h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
