Fixation d'une suspension dans un palfond en platre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.678 fois
Env. 20 message Fouchy (67)
Bonjour tout le monde,
Je me permet de créer ce sujet car je n'ai pas réussi à trouver la réponse ailleurs:
Alors, en fait je voudrais fixer une suspension à mon plafond, cette suspension pèse entre 3 et 5 kg.
Mon plafond est une dalle béton (poutrelles et hourdis,de l'étage du dessus), sur laquelle a été enduit du plâtre (je précise bien que c'est du plâtre enduit à l'ancienne et non une plaque de placo).
Je voulais donc savoir quelle type de fixation utiliser, j'avais pensé une cheville moly, mais étant donné que je ne sais pas si je vais taper dans une poutrelle en béton ou dans un hourdis, c'est peut être un peu hasardeux...
Que me conseilleriez vous?
Edit: Pour précision, le luminaire pèse au maximum 3kg et possède 4 points de fixation, pensez vous que de simple chevilles à béton pourrait suffire ou le plâtre sera trop fragile pour supporter ce poids?
Merci d'avance
De : Fouchy (67)
Salut , tu ne le sauras qu'en essayant de percer , si tu es dans une poutre meme si c est pas terrible tu peux mettre une petite cheville , dans un ourdi , pourquoi pas une molly ..a++
De : Barges 21910 (21)
Quelle est l'épaisseur de plâtre ? je pense que tu iras de toute façon t'ancrer dans le béton ou les hourdis
De : Sur Le Forum (77)
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
Détecter ou passe la poutre dans la dalle serait le plus sûr.
Nous on a fait un faux plafond sous l'actuel qui est aussi plâtré à l'ancienne et le platre doit faire 1cm d'épaisseur, un poil plus peut être (on le voit là où on a fait sauter des cloisons).
Merci pour vos conseille, finalement, j'ai utilisé un autre moyen, j'ai utilisé la vis centrale de l'emplacement de la lampe (crochet vissé dans le boîtier électrique), que j'ai coupé et sur lequel j'ai soudé un tu filetté qui m,à permis de fixer ma suspension par le milieu (la fabrication de la suspension m'a permis ce type de bricolage)
De : Fouchy (67)
C'est aussi la solution qu'on a utilisée chez nous, reprendre les trous du boitier électrique (central ou latéraux) pour fixer nos suspensions sur les plafonds plâtrés...
De : Dijon (21)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h39
