Comment faire la jonction mur plafond avec membrane etanche?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.816 fois
Env. 500 message Dordogne
j'aurais voulu savoir comment faire la jonction mur/plafond avec la membrane d'etancheité vario afin de garantir l'etancheité?
Le plaquisite a posé l'isolation au plafond ainsi que la membrane à l'aide du systeme integra 2 et les fourrures.
Il a collé avec un "mastic" special la membrane tout autour des briques.
Je me posais la question du comment faire cette jonction plafond/mur avec la membrane d'etancheité qui va etre mise au mur entre l'isolant et le placo.
Merci d'avance
Dept : Dordogne
Personne?
Dept : Dordogne
Env. 200 message Gruissan (11)
sur le site du fabriquant ce trouve une vidéo qui montre comment ce fait la liaison et l'installation d'une membrane (Opt'air, pas Vario) lors des points délicats: ICI
Photo de mon auto-construction:
http://hpics.li/efec40a
De : Gruissan (11)
Merci zorste ,
j'ai vu cette video mais moi ce qui m'interesse ce n'est pas la liaison optaire (membrane posée contre le mur) et vario (posée après l'isolant) mais la jonction entre mur/plafond avec une membrane vario, tout en sacant que la membrande du plafond a été coupé et mastiqué ( collé au niveau du mur).Wink
Dept : Dordogne
Sur ce PDF, à la page 17 est décrit la mise en œuvre au liaison mur/plafond.
De : Gruissan (11)
Merci zorste, mais j'ai un peu de mal à comprendre. La jonction entre plafond et mur doit etre continue. Moi, le plaquiste a mastiqué la membrane du plafond et l'a coupé 10 cm plus bas sur le mur en brique.
Il doit donc si je comprend bien, pour assurer la continuité, scotcer la membrane mastiquée (les 10 cms restants) avec une autre membrane qui elle, passera par dessus et devant l'isolant et avant le placo.
C'est ça?
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h37
