Avis sur devis peinture Seigneurie
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 115.379 fois
17
Nouvel Aviseur Env. 10 message Aigrefeuille D'aunis (17)
Bonjour à tous !
Je fais construire actuellement je vais bientôt devoir m'attaquer aux peintures sur placo. Je suis allé ce matin au Comptoir Seigneurie Gauthier à La Rochelle dont voilà le devis, je voudrais votre avis sur les prix pratiqués, si les quantité sont raisonnables et sur la qualité de tout ça.
Et surtout est ce que c'est adapté (notamment le velours) au pistolet airless du genre Wagner 115 ou 117. Adapté dans le sens application difficile ou non, dilution...
Les surfaces : 100m2 de plafond, 200m2 de murs ainsi que 6m2 de plafond SdB.
- Sous couche sur la totalité soit 300m2 : MATCH600 45L à 7,47€ HT le litre
- Plafond Blanc Mat sur 100m2: HERMINA 30L à 11,23€ HT le litre
- Murs Blanc Velours sur 200m2: HYDROVELOURS 30L à 12,06€ HT le litre
- Plafond SdB Blanc Satin sur 6m2: SOYTEX 2L à 16.62€ HT le litre
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
De : Aigrefeuille D'aunis (17)
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
C'est dans le haut de la fourchette des prix de la marque ...
Donc, pas donné Rolleyes
Je trouve néanmoins chère la sous couche ...9€ ttc/L soit 135€ ttc la tine de 15L ... c'est abuser pour de l'impression de mon point de vue ...
De : Pontoise (95)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Plafond de 100 m² je compte 20 litres de peinture Hermina. Je conseil de la diluer à 10%, elle sèche moins vite, tire bien et le rendu en deux couches est impeccable !
Je suis un particulier et j'ai réussi à négocier la tine de 15L d'Hermina à 155,73 € TTC (je les mets en concurrence avec www.colorsquare.eu)
De : Bosgouet (27)
Env. 600 message Oise
Citation: Je trouve néanmoins chère la sous couche ...9? ttc/L soit 135? ttc la tine de 15L ... c'est abuser pour de l'impression de mon point de vue
L'impression n'est pas une "sous peinture" c'est au contraire une peinture technique adaptée au support et à la finition et qui détermine l'aspect final et sa durabilité.
sa qualité, le choix sont un élément important
Croire qu'elle doit être moins chère parce qu'elle n'est pas une finition est illusoire
Oubliez qu'il suffit de diluer une peinture pour en faire une impression .
Les prix (marques identiques) selon les marques sont identiques dans les agences d'une même enseigne à vous ensuite de faire baisser le prix en négociant avec le vendeur (tout dépend de la quantité et de votre fidélité)
Pour les quantité demander les fiches techniques ou regardez au dos des pots le rendement au M2 c'est généralement 10 à 15 m2/ litre
Dept : Oise
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Tu ne mets qu'une sous-couche+une couche ?
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
La Seigneurie a une bonne réputtion. Du moins sur les peintures de qualités. J'imagine qu'ils ont aussi des peintures "premiers prix".
+1 avec phil : l'imprégnation du placo est importante. Les peintures sont spécifiques pour ça (voir le détail sur le pôt). Dans une gsb, elles sont généralement regroupées sur un même rayon.
C'est clair que tu as tout à gagner en mettant le prix pour avoir une bonne peinture. Ne fais pas comme moi pour des raison budgétaire qui a pris la marque du gsb car 3 mois après avoir fait les couleurs du mur, je me suis décidé à faire les menuiserie. J'ai coller du scotch de peintre et ... la peinture du mur est venue avec quand je l'ai enlevé
Ha si, une chose : le pistolet. Le plus délicat est de trouver la bonne viscosité, puis le bon réglage de la buse. A vérifier aussi que la peinture soit compatible pour le pistolet ! Si tout est ok, ça roule. J'ai fais la sous couche de l'étage et du rdc en 1 we, une fois le dosage et reglage au point. Après c'est pas difficile une fois que tu as pris le coup de main. Il faudrait que quelqu'un te montre si tu n'as jamais utilisé un pistolet, il y a des gestes à faire et d'autres à ne pas faire, en t'entrainant par exemple sur un mur en fond de placard.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Pas De Calais
+1 avec Phill, ça me fait d'ailleurs penser qu'il faut que je mette mes pots non entamés de séigneurie sur le bon coin
Dept : Pas De Calais
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Je ne connais pas les produits gauthier mais à priori ils ont (très très) bonnes réputations.
Je rejoins tt le monde quant à l'utilité de la couche d'impression
Néanmoins, une impression restant une impression inutile de mettre le prix fort dans celle ci. Des impressions en négociant Pro, il en existe des biens mois onéreuses.
Pour exemple 75€ le fut de rollprim 15L soit pour 45L près de fois moins chère chez sikkens ( 225 contre # 400€ W00t)
A vous de voir, pour un produit technique pro ...
De : Mougins (6)
En impression pour placo j'ai mis 1 couche de Ripolin. Un coup d'égrainage rapide. Ça suffi largement. 2 couches de finitions et j'ai des plafonds super propre.
Cependant j'ai suivi les conseils de djeidjei soit :
Dilution de 10%
Peindre des bandes avec un rouleau bien chargé
Ne pas trop vouloir travaillé la peinture
Ne pas repasser sur la peinture qui commence a matter (séché)
De : Bosgouet (27)
Après avoir fait l'étage un peu à l'arrache, j'ai fait mon RDC à l'impression avec le même soin qu'une finition soit comme arnaudperfect le décrit (qui le tient de djeidjei) hé ben c'est le jour et à la nuit.
A un tel point (avec du placo pré-peint) que des amis, après avoir vu le résultat, m'ont suggéré de laisser ainsi (i.e. sans couche de finition)
De : Mougins (6)
Merci à tous pour vos réponses et retours d'expérience instructifs.
Donc - dilution de l'Hermina à 10% (ou tous?)
- coût de l'impression "normal" pour avoir la qualité
- rien ne vaut les essais avec le produit pour le pistolet
Pour d'autre peinture, je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai dilué que l'Hermina.
Vendredi, je vais voir pour acheter 65L d'Elyopur en espérant avoir un bon prix !
Mais surtout fait bien des bandes et pas des passe croisées comme indiqué sur les pots. Cette technique, c'est le bon moment d'avoir des traces partout car n'étant pas des pros, la peinture sèche très vite et on voit les marques de reprise. Aussi le mieux c'est de le faire avec une bonne lumière du jour.
De : Bosgouet (27)
Env. 20 message Grostenquin (57)
actuellement dans la finition de mes platres, je souhaiterais avoir vos avis sur le devis que je viens de recevoir de seigneurie Gauthier:
- printoprim blanc 15l 11.76h€ ht/l ( sous couche cloison+fp ba13)
- muroprim blanc 15l 15.87€ ht/l ( sous couche platre projeté)
- pantex 900 blanc 11.19 ht/l (peinture plafond)
- hydrovelours blanc 15l 14.06€ ht/l ( peinture des murs)
ça vous parez correct? Crying
De : Grostenquin (57)
Bjr,
Il n'y a pas de remise appliquée, là?
Pour les impressions, inutilie dépassé 5€TTC du litre.
Pour les finitions, je ne connais pas ces produits mais le prix au Litre me semble prohibitif en HT déjà.
De : Mougins (6)
ach06 a écrit:Bjr,
Merci de votre reponse. Dans la colonne % remis est ecrit " NET" le total est de 4234€ ttc ( 250 m² de plafond + environ 500m² de mur...)
Cordialement,
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h14
Devis ponçage & peinture
17
