Avis sur devis peinture Seigneurie
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 115.368 fois
17
Env. 600 message Oise
Le gamme idrotop de chez Tollens est une gamme pour travaux courant "dans le jargon professionnel" c'est n'est pas une mauvaise peinture mais elle n'est pas pas un modèle de facilité d'application notamment pour le mat velouté qui laisse apparaitre pas mal de traces de reprises (très décevant pour un pro).
Dept : Oise
Photographe Env. 1000 message Flottemanville-hague (50)
phill a écrit:Le gamme idrotop de chez Tollens est une gamme pour travaux courant "dans le jargon professionnel" c'est n'est pas une mauvaise peinture mais elle n'est pas pas un modèle de facilité d'application notamment pour le mat velouté qui laisse apparaitre pas mal de traces de reprises (très décevant pour un pro).
Merci pour cet avis, je vais demander la plus value avec une autre gamme.
De : Flottemanville-hague (50)
Nouvel Aviseur Env. 300 message 38280 (38)
La soytex ça donne quoi? Par rapport à la la neosoy
De : 38280 (38)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
La soxtex est une satiné que la neosoy une
velouté
De : Bosgouet (27)
Je pense que les marques se vallent toutes niveau qualité dans les peintures pro. Après il faut comparer les gammes entre elle.
Je peins que avec de la seigneurie mais je pense que la tollens est bien aussi. Après pour éviter les traces de reprises il faut utiliser les bonnes pratiques. Déjà ne pas reprendre sur du sec mais toujours sur du mouillé.
De : Bosgouet (27)
Du coup j'ai pris de la elyopur!! En satiné 70e les 15L...
De : 38280 (38)
Citation: Après pour éviter les traces de reprises il faut utiliser les bonnes pratiques. Déjà ne pas reprendre sur du sec mais toujours sur du mouillé.
Toujours plus facile à dire qu'a faire moi qui ai commencé avec les bonnes vielles glycéro il y a plus de 20ans de cela j'arrive a faire des reprises avec une tollens mat velouté idrotop (une belle m.....)
Dept : Oise
Le soucie avec une acrilyque c'est que sa sèche vite et la reprise sur mouillé ne sont pas forcément évidente. Il faut arriver à travailler vite. C'est assez difficile pour un plafond, pour un murs ça reste faisable facilement. Ce que je fais, c'est que je ne m'amuse pas à croisé les passe car le résultat est moins bien que quand on peint en faisant des bandes. Après chacun sa technique. Avec la Seigneurie, je n'ai pas eu de problème, hormis le plafond plus difficile à faire. Pour les murs, aucuns problèmes. C'est la préparation et camouflage qui sont le plus long à faire (mais qui font aussi le résultat final)
De : Bosgouet (27)
Env. 10 message Paris (1)
Biggrin
De : Paris (1)
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Je relance le débat. Je vais bientôt réceptionner ma maison et je voudrais savoir quelle peinture seigneurie prendre pour peindre mes murs et mes plafonds. Je suis allée au comptoir seigneurie gauthier cet après midi et le vendeur m'a fait un devis pour de la printoprim en sous couche et de l'hydrovelours en finition. A priori une seule couche suffirait.
Je souhaiterais une peinture plutôt satinée mais pas trop brillante non plus. Le but étant qu'il n'y ait pas de traces si des petites mains viennent à trop s'appuyer sur mes murs.
La peinture va être faite au pistolet airless wagner pro 117. Est-ce que l'hydrovelours peut convenir, même si c'est une velouté ?
Puis-je faire murs et plafonds avec la même peinture ? Si oui, laquelle conseillez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide ! Happy
Dept : Pas De Calais
Faux membre présumé Env. 10 message Lorient (56)
alistairette a écrit:Bonjour,
Bonjour j'imagine que vous avez surement eu réponse à votre question depuis le temps  , m'enfin si ça peut aider quelqu'un d'autre par la suite...
La peinture satinée est pratique parce qu'elle s'entretient mieux que du mat. Certains le font... mais moi pas de velours sur le plafond, mat uniquement. Naturellement vous remarquerez que les gens regardent au plafond lorsqu'ils rentrent dans une pièce (du moins lors de la remise des clés ) le problème est que si vos support ne sont pas parfaitement lisses vous verrez les défauts de support. Le velours est entre le mat et le satiné mais il n'est pas 100% mat...
Tenant moi même une entreprise de peinture airless vers Lorient, je vous conseille de ne vous servir que d'une seule teinte. Vous devrez sinon masquer une partie du mur ou du plafond pour peindre le reste. C'est possible mais je ne le recommanderais pas à ceux qui s'initient à l'airless.
Pour la peinture je ne citerai pas de marque mais préférez les siloxanes qui sont de nouvelle génération, d'excellente qualité, et ultra moderne. Fuyez la grande distribution c'est de la flotte.
exemple d'un intérieur siloxane mat:
De : Lorient (56)
Si ça peut aider!
De : Lorient (56)
Je suis entierement d'accord avec toi. Travaillant moi même dans le milieu de la peinture ( chez un fabricant que je ne citerai pas) !
Pour un plafond je conseille fortement une résine SILOXANE ! Qui evitera pas mal de surprise surtout si vous avez de grands plafonds...
Attention penser à diluée votrr siloxane à 10% même en application manuelle..
Pour vos murs, renseigner vous bien, il existe des peintures PRO ( et j'y tiens !!) qui contiennent leurs propre impression (sous couche).
Vos impressions préférer plutot une bonne impression ! De type, booster en antirouille (anti flashrusting surtout si vous faites vos bandes et enduits. Une tete de vis de placo peut vite rouiller), avec un bon tendu (et oui, si votre impression a un aspect peau d'orange, derriere vous ne pourrez pas faire plus lisse....)
Bon courage ! Et sur du neufs faites faire des enduits en plein, perso je prefere, ca evitera que les bandes ne ressortent a la longue (si vos bandes ressortent, ce n'est pas forcement de la faute de votre peintre !!) votre maison neuve est destinée a bouger sur les premieres annees...
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
PeintrePistoletPro a écrit:Si ça peut aider!
Merci pour vos conseils. Je compte moi aussi réaliser la peinture à l'airless, mais lorsque vous conseillez d'utiliser la même teinte pour les murs et plafonds, puisque vous conseillez du mat pour le plafond, vous conseillez aussi du mat pour les murs ? Pourtant il est souhaitable d'utiliser du velours ou du satin pour ces derniers non ?
Quelle difficulté de masquer les surfaces selon vous ?
De : Chambly (60)
A votre service. Le mat c'est ultra tendance, je ne fais que ça (sauf demandes particulières). Il est de coutume de peindre cuisine + salle de bain en satiné (les murs uniquement), ça résiste mieux au temps. Vous pouvez faire du satin si vous le souhaitez sur tous vos murs, ça dépend des goûts de chacun.
Si vous mettez plusieurs couleurs à l'airless :
Vous devez d'abord bien entendu remasquer ce que vous ne voudrez pas peindre (attention au décollage du scotch, l'airless c'est ultra fin)
Le dilemme sera ensuite de ne pas mettre trop de pression pour éviter le phénomène de brouillard et que ça ne se propage sur votre support déjà peint. Mais si vous ne mettez pas assez de pression, votre pattern (l'image de peinture que vous projetez) provoquera ce que l'on appelle des "fingertails", c'est-à-dire que l'extrémité de votre jet sera plus prononcé des deux cotés et vous aurez votre mur qui sera quadrillé. Moins vous metterez de pression plus vous aurez ce quadrillage.
Si vous choisissez cette solution, je vous conseillerais de redélimiter tous les contours de masquage avec une buse FineFinish Tip modèle 315 ou inférieur puis remplir avec une 514 (ces buses sont faites normalement pour les laques mais vous permettent d'avoir un jet beaucoup plus petit avec une bonne consistance et moins de brouillard comme elles nécessitent moins de pression), choisissez aussi une bonne peinture qui a une excellente dispersion et évite les traces de reprise. A défaut diluez votre peinture avec du Fluetrol et mélangez bien. C'est un peu technique mais si quelqu'un a une meilleure solution plus simple je suis preneur!
De : Lorient (56)
En cache depuis avant-hier à 22h56
Devis ponçage & peinture
17
