Avis sur devis peinture Seigneurie
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 115.385 fois
17
Oui le mat est tres tendance de nos jours contrairement a avant...
Il existe de très bon mat pour les murs qui sont lavables ( une eponge, de l'eau, voir un peu de liquide vaisselle).
Ces mat ont une resistance accrues au lustrage...
Si vous travaillez à l'airless, preferez un velours et appliquer le partout (plafond et mur) certains pro le fond bien dans du neuf !
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Merci à tous pour ces conseils.
De : Chambly (60)
Env. 40 message Charente Maritime
Autre solution vous faites 1 couche de mat sur les murs lors de la peinture des plafonds et 1 dernière couche en velours ou satin, histoire de rendre vos murs lessivables. Surtout pas de mat sur les murs, même s'ils sont lavables en mat, ils ne sont pas lessivables ( Faible résistance aux détergents)
Sinon effectivement velours murs et plafonds c'est un très bon compromis aussi.
Dept : Charente Maritime
prodeco a écrit:Autre solution vous faites 1 couche de mat sur les murs lors de la peinture des plafonds et 1 dernière couche en velours ou satin, histoire de rendre vos murs lessivables. Surtout pas de mat sur les murs, même s'ils sont lavables en mat, ils ne sont pas lessivables ( Faible résistance aux détergents)
Attention:
Le terme lessivable est puissant. Lorsque l'on dit d'une peinture qu'elle est lessivable, c'est un coup d'eponge et du liquide vaisselle !
Les produits agressifs type "SAINT MARC" vont denaturer votre peinture, ils sont juste bon avant de refaire vos peintures pour etre sur de l'accroche de la nouvelle peinture...
Et personnellement j'éviterai le mat en remplacement d'impression, ( juste pour ne pas prendre de risque). Mais chacun voit midi a sa porte...
Env. 30 message Calvados
Bonjour ,
Je vais bientôt réceptionner ma maison et pour la peinture, j'ai choisi en impression de la printoprim et en finition deux couches de neosoy pour les murs et deux couches d'hermina au plafond que je prévois d'appliquer à l'airless ,le modèle graco A20.
est-ce que je dois diluer ces peintures pour les appliquer à l'airless et quelles buses sont les mieux adaptées pour l'impression puis les couches de finitions?
merci d'avance pour vos conseils
Dept : Calvados
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Salut
faut lire la notice de ton airless... si tu l'as gardé. La viscosité est indiquée normalement en fonction du type de peinture et du type de buse.
Je ne connais pas tes peintures mais il faut absolument qu'elles soient prévues pour l'application au pistolet (certaine indique même le % de dilution), sinon oublie. Même en cas de doute, prend le rouleau.
Oublie pas les bâches Wink ça prend du temps à tout masquer.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour popeye , merci pour ta réponse , j'ai bien relu la notice ,
leur tableau préconise l'emploi de la buse 515 ou 517 pour les peintures acryliques sans autres précisions .
La buse 515 est fournie , puis-je faire l'impression et la finition avec cette buse ?
Il n'y pas de précision sur la dilution, j'ai demandé au vendeur , il m'a juste dit que ça dépendait de la machine que j'avais et que je pouvais commencer à 5% et diluer un peu plus si nécessaire .
Est ce que je dois diluer la printoprim aussi  ?
Dept : Calvados
Dans le principe on peut appliquer à la 515.. la plus part des pros travail a la 517 car plus gros débit que la 515...
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
La peinture seigneurie est onereuse c  vrai,mais elle est d excellente qualité,elle est tres utilisé dans le métier,perso je la recommande vivement,apres effectivement la question peut se poser par rapport au budget,je suis d accord
De : Houlgate (14)
De : Houlgate (14)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Il faut savoir aussi, qu'au même résultat, la seigneurie coûte le même prix qu'une peinture "haut de gamme" vendu en GSB comme la dulux valentine.
Avec la seigneurie, vous avez un très bon résultat très rapidement (2 couches) alors que les autres c'est facilement 3 couches et encore.
De : Bosgouet (27)
Pour répondre à Dex14, la dilution te permet d'atteindre la viscosité optimale pour ton pistolet. Cette viscosité se mesure avec le petit entonnoir que tu as du avoir avec la machine. Il faut diluer petit à petit pour atteindre le bon dosage, donc mesurer entretemps à chaque fois. Quand tu auras le bon dosage, normalement pour la même peinture ce sera le même dosage. C'est un peu long sur le premier pots mais après ça roule tout seul et avec un mélangeur sur la perceuse ça va assez vite.
Env. 10 message Haut Rhin
Attention:
Pour l’impression tu peut mettre n’importe quelle mate on met du mate pour faire les révisions enduit pour comme sa on peut ponce psk le mate se ponce et aussi style si ta refait un mure complet au plâtre faut fair en mate sinon tu risques d’avoir de problème pour peindre c’est à dire quand tu roules ton mur les peintures s’arrache psk les peintures acryliques elle est plastifiée est elle adhère pas au super alors que le mate oui du coup quand tu ponce  sa fait pleint de petite boulette est après t obligé de nettoyer correctement ton mur
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h07
Devis ponçage & peinture
17
