Agglo ou bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.751 fois
Env. 20 message Essonne
Bonjour, toujours en quête d'infos pour mon projet d'extension, j'ai une question bête...
Pour construire en ossature bois, faut-il obligatoirement un architecte spécialisé en construction bois ou peut-on se reposer sur un BE pour adapter les plans prévu pour du parpaing à de l'ossature bois ? les assurances sont-elles différentes si l'archi fait tout type de construction (agglo, OB...) ?
Pour le dépôt du PC faut-il faire un descriptif des matériaux utilisés pour la structure ?
Petite précision, ma surface totale dépassera les 170m2 donc architecte obligatoire...
D'avance merci.
Env. 3000 message Bas Rhin
Bonjour, Archi obligatoire... or un archi est spécialisé en construction... quelques soient les matériaux. Son travail sera au minimum, de valider l'étude.
De : Wadirum (44)
Donc quelque soit le professionnel choisi, rien ne l'empèche de réaliser mon projet avec une ossature bois ?
Si le but c'est de l'ossature bois en priorité, non, Rien ne l'empêche techniquement.
De : Wadirum (44)
Ok encore merci pour ta réponse.
L'archi fera de toute façon appel à un BE bois ...
Dept : Bas Rhin
