Bardage sur parpaing ( technique de mise en oeuvre)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.626 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, j'aimerais mettre du bardage sur une partie de ma maison qui est en agglos....
Quels techniques faut il utiliser pour mettre en œuvre ce type de parement?
Quel épaisseur au final le bardage aura t il depuis le parpaing?
Y a t il une différence entre pose verticale ou horizontale ( hormis visuel ) ?
Comment gère t on les retours sur menuiseries?
Y a t il un appui de fenêtre a mettre ou une technique existe pour simuler celui ci?
L'étanchéité des menuiseries ( air, eau, vent) s'effectue sur comment?
Merci pour votre aide et si vous avez des liens n'hésitez pas
De : Dol-de-bretagne (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 100 message Loiret
Salut,
I. Les matériaux
Les couches de matériaux de l'intérieur vers l'extérieur sont les suivantes :
- pare-pluie si les murs ne sont pas étanches, ce qui ne devrait pas être ton cas si les murs ont été récouverts d'un enduit hydrophuge,
- tasseaux d'une épaisseur qui dépendra de l'épaisseur de l'isolant que tu souhaites poser (+ 2 cm pour la lame d'air si pas de 2ème isolant),
- des liteaux perpendiculaires aux tasseaux dont l'épaisseur dépendra du 2ème isolant (+ 2 cm), si tu souhaites une 2ème couche d'isolant afin de recouvrir les tasseaux,
- les lames de bardage.
En bas du bardage (et éventuellement en haut) une grille anti-rongueur.
II. La pose
II.a Pose horizontale avec une seule couche d'isolant
Les tasseaux seront verticaux
II.b Pose horizontale avec deux couches d'isolant
Les tasseaux seront verticaux et liteaux horizontaux.
II.c Pose verticale avec une seule couche d'isolant
Les tasseaux seront horizontaux
II.b Pose verticale avec deux couches d'isolant
Les tasseaux seront horizontaux et liteaux verticaux.
III. L'habilage des ouvertures et appui de fenêtre
Tout dépend si l'intérieur des murs a été réalisé, de l'espace entre l'ouvrant et le dormant des fenêtres.
IV. Mise en oeuvre
Au prochain épisode
BiggrinSmileSmile
Dept : Loiret
Salut, merci pour ta réponse elle est bien expliquée, la seule chose, c'est que je ne met pas d'isolation, car déja isolé par l'interieur ( a moins que l'on soit obligé ), ensuite dois je laissé des réservation ou non pour mon macon, en gros j'ai une fenetre de 1m sur 1m, de quelle dimension doit il me faire mes ouvertures?
Comment gérer l'appui de fenêtre? le linteau? Merci
De rien. Je comprends bien ta problèmatique.
Si la fenêtre est posée en tunnel l'ouverture doit correspondre aux dimensions de ta fenêtre plus 5 mm (ou guère plus).
Pour le reste tout dépend de ta configuration, tu peux m'appeler au 06 28 52 43 27 si tu le souhaites.
Je ne suis pas un professionnel mais j'ai beaucoup appris car je suis en train de faire un bardage également.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h27
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
