Distribution de gaines électriques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.401 fois
Env. 30 message Grenoble (38)
Je suis en train de (re)faire mon installation électrique, et je me pose certaines questions.
J'ai un cas qui se répète dans mes schémas: 2 circuits dans la même gaine, puis les deux circuits doivent se séparer.
J'ai vu par ailleurs que faire des "T" avec des gaines électriques était interdit, et que les boîtes de dérivation devaient rester accessibles, notamment pour pouvoir resserrer les vis des dominos si besoin.
Mais: est-il possible d'utiliser des boîtes de dérivation pour remplacer ces "T" de gaines et de les dissimuler (non accessibles, dans un faux plafond par exemple) si elle ne contiennent pas de domino? Dans ces boîtes, il n'y aurait donc que des fils continus qui passent pour aller d'une gaîne à l'autre.
Merci de vos réponses.
Benjamin
De : Grenoble (38)
La norme dit aussi, tout cable doit pouvoir être remplacé.
Avec une configuration telle que vous l'envisagez ce sera difficile.
Reste que s'il n'y a pas de connexion, votre configuration n'est pas dramatique
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci pour la réponse. Pour l'instant j'en suis encore à peaufiner l'installation, je vais voir si je peux faire autrement. Je n'ai pas de consuel obligatoire à la fin de mes travaux (rénovation), mais j'aimerai faire les choses comme il faut.
De : Grenoble (38)
Imaginez qu'un jour vous perciez votre gaine et un fil en faisant un trou à la perceuse.
Vous serez content de pouvoir changer facilement le fil sur toute sa longueur
Donc si vous pouvez aller dans ce sens, c'est mieux
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses, j'ai modifié mon plan, déjà pour le simplifier, et pour suivre au plus près les préconisations de la norme. Je m'approche du but!
De : Grenoble (38)
