Matériels pour raccorder une chaudière électrique au PC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.156 fois
Env. 50 message Hautes Alpes
j'ai l'intention de faire installer une chaudière électrique raccorder sur un plancher chauffant basse température.
j'ai un rdc de 66m² sur un sous sol complet, un étage inutilisé pour l'instant sera chauffé si nécessaire avec des radiateurs simple électrique . C'est une maison ossature bois.
je voudrais connaitre le matériel nécessaire pour raccorder une chaudière sur un circuit d'eau basse température, matériel indispensable qui s'ajoute au coût de la chaudière et du plancher.
et quel est le meilleur moyen de régulation sachant que j'ai 2 baies vitrées au sud et dans la région des hautes alpes à embrun il y a du soleil, 300 jours d'après les chauvins du pays (mais jusqu'à maintenant c'est vrai )
merci d'avance de votre collaboration
Dept : Hautes Alpes
Env. 3000 message Bouches Du Rhone
La chaudière avec régul intégrée, un kit vanne 3 voies avec une sonde de départ (des fois déjà à l'intérieur de la chaudière), un thermostat d'ambiance, une sonde extérieure, un limiteur de température haute, et les protections électriques pour raccorder la chaudière
merci pour cette prompte réponse.
comment fonctionne la vanne 3 voies?
actuellement je suis en location mais je suis dans la même configuration j'ai des baies vitrées au sud est la température extérieure assez froide. lorsque le soleil arrive immédiatement il chauffe la pièce alors que dehors l'air est encore bien froid quelque fois -7° alors que le soleil donne bien. pour l'instant aussitôt que le soleil arrive je coupe le radiateur électrique et la pièce continue à chauffer avec le soleil. mais il arrive qu'il fasse moins froid dehors 2° mais qu'il n'y ait pas de soleil donc là je ne coupe pas le chauffage.
donc ceci pour poser la question comment une sonde extérieure peut elle réagir au soleil qui chauffe ou pas???
encore merci
Dept : Hautes Alpes
La sonde extérieure ne doit pas être au soleil. Une vanne 3 voies fonctionne en 0-10v selon le principe PID ( proportionnel intégrale dérivée )
Le chauffage électrique
