Sol du porche d'entrée
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.291 fois
Env. 10 message Dieupentale (82)
Je suis nouveau sur le forum, et je cherche depuis des semaines réponse à cette question: comment puis-je moi-même réaliser le sol du porche d'entrée. Celui-ci n'était pas prévu par le constructeur (qui a omis de m'en parler) et maintenant, le chantier avançant très vite, je me retrouve avec la maison crépie et toujours pas de sol sous le porche d'entrée.
Le maçon ayant bâti la maison me demande bien trop cher pour ce travail, alors je souhaite le faire moi-même. Le problème est que je n'ai aucune idée de comment faire.
Je voudrais avoir un sol en dur, que je souhaite carreler. Il est évident que si je ne fais rien, le constructeur va combler par de la terre, qui sera meuble et qui s'affessera, donc difficile de faire un plancher carrelé qui puisse être stable.
Questions:
- quel sont vos conseils et suggestions: remblai? Bâti et coulage après avoir remblayé avec des gravats? Plancher sur petites poutrelles?
- quel matériaux utiliser? Comment procéder?
Taille: 1m de haut et 2m40 de largeur. Livraison prévue vers juillet.
À votre écoute et bien entendu, mes remerciements par avance...
François
De : Dieupentale (82)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Je ne savais même pas qu'un constructeur n'était pas obligé de faire le sol du porche.
Parce que là, la porte d'entrée est impraticable.
Il vous demande combien pour faire le sol ?
Le constructeur vous doit l'accès à votre maison
Il y a quoi comme dessin sur le permis de construire ?
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses.
En effet, le porche n'est pas dessiné sur les plans que nous avons signé. Le constructeur prévoit un accès en remblayant de la terre... Avant qu'il remblaye, je souhaite faire le sol du porche...
Merci pour vos suggestions et conseils pour faire ce sol...
Comment ça , il est pas dessiné ? Le permis de construire doit le faire figurer
Et il prévoit de remblayer en mettant de la terre sur le crépis ? C'est du grand n'importe quoi cette façon de faire, selon moi
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Env. 200 message Ariege
Au delà du fait que, comme l'ont dit les personnes avant moi, c'est juste du grand n'importe quoi, je ne suis pas sur que tu es le droit de faire quelques intervention que cela soit avant la réception, jusque là la maison ne t'es pas accessible c'est un chantier. Sauf autorisation ECRITE de ton constructeur.
Autre question, dans le bas du mur, est ce tes fondations que l'on voit et si oui, tu n'aurai pas un problème de hors gel coté garage.
Enfin une solution possible et simple serait de venir fixer un bois 60x60 de chaque coté de ton porche , sur lequel tu vient monter une structure bois et tu te fait une mini terrasse suspendue.
Dept : Ariege
Merci pour vos réponses: voici quelques précisions...
Le seuil de la porte d'entrée est à +60 cm du terrai naturel. Le seuil de la porte du garage est à -40cm. C'est en effet une maison sur demi-niveau.
Oui, ma surprise a été grande quand j'ai vu que ça avait été crépis. Ils ont fini de couvrir la semaine dernière! Je m'attendais pas à cette séquence d'événements. Avant le remblai autour de la maison, bien entendu il y aura un goudron.
Il y a une bonne relation avec le constructeur (jusqu'à présent) et je n'aurai pas de pb pour intervenir sur un élément extérieur.
Non, on ne voit pas les fondations: le haut des fondations est à -40 cm du terrain naturel: ce qui est visible ce sont des rangées de parpaings.
Merci pour la recommandation de mini-terrasse suspendue. C'est en effet une possibilité.
Qu'en est-il de bâtir cinq rangées de blocs, de combler avec des gravats et de couler (proprement) par dessus?
Merci pour votre aide...
vous n'avez pas réglé l'intégralité de la maison à votre constructeur ?
Il ne peut pas vous livrer une maison avec une porte d'entrée inaccessible
vous pouvez vous renseigner à l'adil à ce sujet
La.maison est loin d'être livrée, elle vient juste d'être couverte. La livraison es prévue pour l'été.
Il n'y a aucune intention de livrer la maison comme cela.
C'est juste que le sol du porche n'est pas prévu ( et en effet, j'ai vérifié le plan, et ce n'est pas inclus).
Vos conseils pour faire un sol de porche?
Merci!
Env. 200 message Prinquiau (44)
Ce que Dfd_1973 essaie de dire c'est que le constructeur n'a pas l'intention de livrer avec une porte non-accessible, il compte remblayer avec de la terre végétale pour que la porte soit au niveau du sol fini.
Par contre, Dfd veut "profiter" de l'état actuel de son chantier (c'est-à-dire sans terre végétale) pour pouvoir créer uu solide sol de porte en "dur". Et c'est sur ce point qu'il sollicite nos conseils (ou plutôt vos conseils car je ne peux pas le renseigner sur ce point précis Blush).
De : Prinquiau (44)
Pourrai tu nous donner plus d'explication sur le type d'allée qui va rejoindre le porche, gravier dallette, pente vers la route, escalier,...
Dept : Ariege
Autre problème :
Dfd_1973 a écrit:Le seuil de la porte d'entrée est à +60 cm du terrai naturel. Le seuil de la porte du garage est à -40cm.
Ben c'est ce que je te disais, tes fondations dans la zone de ta porte de garage ne sont pas hors gel à, moins de faire 40 ou 50cm de haut (profondeur du hors gel par chez toi.)
Dfd_1973 a écrit:Il y a une bonne relation avec le constructeur (jusqu'à présent) et je n'aurai pas de pb pour intervenir sur un élément extérieur.
Il n'y aura donc aucun problème pour qu'il te l'écrives.
Dfd_1973 a écrit:Qu'en est-il de bâtir cinq rangées de blocs, de combler avec des gravats et de couler (proprement) par dessus?
Ca marche, il te faut aller chercher les fondations de ta maison et en couler d'autre à coté en mettant un JD entre les deux (polystyrène de 2cm). Cela te mettra un mur à 30 ou 40cm du mur existant, et tu rattrapera cette écart en coulant ta dalle .
Dept : Ariege
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 20h32
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
