Fondation mur de soutien et drain
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 41.486 fois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
C'est vrai qu'il est beau mais pour l'instant pour moi j'ai jamais vu mieux que Deauville
De : La Teste De Buch (33)
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Tournesol a écrit:Désolé, je m'absente pour une dizaine de jours.
Mouais...
De : Meaux (77)
Pourquoi le Mouais ?
Si c'est parce que tu me vois quand même intervenir, sache que je suis loin de ma "base" et que je peux me permettre des réponses "généralistes" mais pas avec des calculs plus ou moins complexes ni de croquis à scanner.
Dept : Eure
Oui c'est pour ça.
Ecoute j'ai vraiment besoin que tu me donnes ton avis sur le feraillage car je n'attend que toi pour reserver la minipelle et je ne veut pas être bloqué par le gel qui vas bientôt arriver c'est pour ca que j'ai besoin de ton aide.
Je ne te demande pas un croquis détaillé avec calcul complexe mais juste un peu d'aide pour un bon feraillage.
Les cotes sont ok
Les granulats non gélif c'est ok (cailloux calcaire pecy 40/70) ~45T 1700€TTC livré
Le feraillage c'est pas ok.
De : Meaux (77)
Bon alors pour le radier, d’après le mec de toutfaire matériaux il me conseille :
2 treillis st25
tor ha10 vertical directement ligaturé sur le treillis(ce qui feras office d'attente pour les murs de soutènement)
Polyane type R415-75.
Pour le beton je me demande ce qu'il faut que je prenne?
Chez Holcim on me demande 4031.55TTC livré(avec pumi) pour 19m3 de beton de fondation ce qui me parait énorme.
Sinon pour les granulats j'ai contacté une autre société c'est 2064TTC pour des gravillons drainants donc je reste sur cemex et 1700TTC le 40/70 pecy.
De : Meaux (77)
Dept : Eure
Ok merci.
Juste ca signifie quoi e=xxx jr crois comprendre mais prefere etre sur.
Les st 25 je les mets l'un sur l'autre?
Les barbacanes, je suppose que je les perce une fois le mur terminé?
De : Meaux (77)
"e", en terme de plan béton, c'est "espacement".
Les ST25, vaudrait mieux les mettre tête-bêche : le plus bas, aciers de répartition (e=30) en dessous, celui du dessus, aciers de répartition au dessus (donc avec les aciers "porteurs" tous les 15 cm au milieu des 2 nappes). Et en contact et ligaturées, les 2 nappes.
Les barbacanes, il faudrait les positionner avant de couler. Sinon, tu risques de sectionner des aciers.
Dept : Eure
Ok merci beaucoup.
Tu checkeras les fotos si jamais je fais une connerie.
De : Meaux (77)
Ok alors après analyse ca donne ca :
Forme non gélive
polyane
cale a beton 4cm
St25 tete vers le haut avec l'espacement 30 perpendiculaire à la maison
ST25 tete vers le bas décalé de 15cm par rapport au premier
Ligature des 2 treillis avec les fils des cales à béton???
Distancier zigzag de 12/13cm?
ST10 tete vers le bas
Ligature des HA10(6 par mètre)sur 65cm de haut minimum? ou Tordre les ha10 pour faire un U ?
De : Meaux (77)
Non pour le deuxième ST25 : pas à 15 cm du premier. EN CONTACT (relis...). Et ligaturés ensemble, les deux ST25.
Pour les "zigzag" (distanciers). Je dirais plutôt 19 - 4 - 3 - 2 (les ST25) - 1 (ST10) = 9 cm.
Pour les attentes, des U seraient préférables (plus stables).
Dept : Eure
Alors là un grand merci a tournesol, même loin de sa base,il calcule il note et il scanne...Wink
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour et bonne année!
Le projet vas bientôt se concrétiser (faute d'argent on n'as pas pu avant) et j'ai quelques questions sur le schema :
Après calcul et si je prolonge la radier jusqu'a la rue, j'en ais pour 9060€TTC sans compter le terrassement ni le remplissage des BAB et en fesant tout moi-même.
De : Meaux (77)
Tu ne lis pas (ou tu ne sais pas lire des plans béton et là c'est plus grave) !
U HA 10 e=16 cm = 6 pm.
12 50 : ce sont les cotes de façonnage des aciers.
Il est évident que tu ne vas pas trouver ces aciers tout fait dans le commerces : il faut mettre les mains dans le cambouis et les façonner toi-même (aciers en barres, cintreuse, etc.) ou les faire faire à mesure dans un atelier d'armatures.
Et on ne bricole pas avec des soudures (interdites à priori).
Dept : Eure
Non je ne sais pas lire de plan béton mais merci pour l'eclaircissement.
Est-ce impératif de faconner le HA10 pour qu'il fasse un genre de U?
Si oui, avec un etau ca devrait le faire?
Le bas du U fait 12 _ et le haut fait minimum 50cm | c'est ok.
Les tors/treillis on les coupe facilement avec une pince montseigneur?
Tiens au faite on vas avoir un nouveau voisin! Ils ont coulé les fondations et ajouter les fers en forme de shepa comme ca : |_
Ils les ont ajouté après coulage...Standard pour des macons j'imagine.
De : Meaux (77)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 09h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
