Fondation mur de soutien et drain
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 41.496 fois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Attention au rayon de courbure lors de façonnage a l’étau si c'est trop a angle droit c'est pas bon non plus
De : La Teste De Buch (33)
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
De : Meaux (77)
Mecdu77, considère que je ne t'ai rien dit : je pense que tu n'as pas le niveau pour exploiter les renseignements que je t'ai fourni. C'est trop dangereux et ça risque de mal finir.
Désolé.
Dept : Eure
mecdu77 a écrit:A défaut de les faconner, pensez-vous que ce produit soit valable pour les attentes ?
http://www.castorama.fr/store/Equerre-EQ-360-x-60-HA-10-prod9480067.html
ou ca :
http://www.castorama.fr/store/Attente-AT-1080-10-x-80-cm-pro[...]9480066.html?navCount=0
t'es serieux ?
tournesol a raison ne te lance pas dans une structure BA si tu n'est pas capable de façonner quelques fers, ca peux mettre en danger ta vie mais aussi celle des autres.....
Bah quoi c'est du HA10 en equerre de 60X60 ... moins resistant q'un HA10 faconné mains mmmm ouais ok
Donc en gros je vais faire comme ce que font 99% des gens une fondation basique sur du bab style 80X60 et 2 SL35.
On veut faire bien et on as confiance(même si tout le monde(que des pros après visite des centrales a bétons,toutfaire,raboni,casto,...) te disent que c'est nimportequoi, un radier de 19 mais tu fais une beche au moins sinon ca va s'effondrer,...,tu comptes garer une dizaine de semi avec ce feraillage...,...tu t'emmerdes pour rien,...sceller le mur à la maison faut vraiment être un déglingo,...,pourquoi t'as acheté des cales à bétons ca sert a rien... et j'en passe) pour se voir dire qu'on as pas le niveau.
Ok j'ai pêut-être abusé de votre patience mais je veut bien faire donc excusez les questions cons.
Avant ca j’étais partis pour mettre directement les HA 10 perpendiculaire au 3 treillis et les maintenir par ligature.
Je suis pas macon mais je sais suivre des instructions, c'est pas comme si je demandais comment fabriquer une tv led maison ou là je peut croire que j'ai pas le niveau mais un mur...ya des cours de master en maconnerie ou c'est juste un CAP???...
moi énervé!
De : Meaux (77)
Le dimensionnement des murs de soutènement en béton armé s'étudie effectivement en master génie civil (bac+4/+5).
Ce n'est pas de la ptite bière, cela fait appel à des connaissances poussées en géotechnique et béton armé.
Cela ne se fait pas au doigt mouillé sur le coin d'une table et les accidents en cas de malfaçons avec ce type d'ouvrage ne sont PAS bénins (PAF le chien / tarte aux myrtilles / mise en bière etc..)
Façonner des armatures ne nécessite pas d'outillage spécifique en dessous du HA20, plus gros c'est ouyouye le dos mais heureusement en maison indivieuelle on trouve rarement ua dessus du HA16.
Regarde à la fin de cette page : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7578_start-45.php
Suis scrupuleusement le plan de Tournesol, tout est important : la forme des aciers, leur écartement, les recouvrements, les zones vierges de ferraillage aussi.
Bon courage à toi, faire correctement un radier lié à un mur de soutènement n'est pas à la portée de tout le monde (surtout pas à la portée de ceux qui te disent de ne pas mettre de cales d'enrobage).
Et tu as raison, les questions connes sont celles qu'on ne pose pas.
Dept : Pas De Calais
Bon bah ca terrasse aujourd'hui!!!
De : Meaux (77)
Terrassement à la pelle terminés mais comme il faut toujours rattraper le travail des entrepreneurs, vas falloir que je joue de la pelle,pioche et beche pour egaliser tout ca.
J'ai finalement décider d'assurer le coup en réalisant un radier qui fais 4mX4m pour soutenir les murs qui vont le plus haut, puis je termine en fondation standard pour la fin des murs qui seront moins haut.
(Question de budget et de technique aussi)
Le radier :
Fondation mur limite propriété :
Fondation mur près du futur escalier :
De : Meaux (77)
Ouhla la .....Dangereux les talus...........Y a un risque pour le gars qui va travailler en dessous....
De : Lourdes 65 (65)
Les 20/40 "non gélif" auront eu ma peau!!!
9m3
Après ce seras feraillage et d'ailleurs merci a franchou pour le lien, je pense faconner les ha10 comme sur les photos du post!
Question : doit-on mettre un joint de dilatation entre les fondations de la maison et le radier parce que mon beau père insiste vraiment à ce qu'on en fasse un!
De : Meaux (77)
Techniquement je ne sais pas mais a ta place j'en mettrait un pour ne pas que le radier appuis sur la fondation sinon ça va être la cata !
Ah c'est beau papa qui vas être content pour ue fois que quelqu'un sur un forum est d'accord avec lui youhou hate de lui annonçer!!! Biggrin
De : Meaux (77)
Un joint de fractionnement de 2 à 4cm si vous êtes en zone sismique.
Vous avez pensé à l'évacuation des eaux de l'accès garage (ruissellement sur l'accès et eau provenant des barbacanes)?
Mettez un film polyane sur votre remblais, vous économiserez du béton.
Oui si tu regardes bien sur la 1ere photo, on voit a guche e l'entrée du garage mes caniveau; je compte les reliés au puisard qui s'evacue vers les eaux usées.
Ok pour le joint de fractionnement mais si tu regardes bien les photos, on voit que le bord de la fondation n'est pas carré mais un peu arrondi.
Y'a-t-il des joints de fractionnement souple qui peuvent prendre la forme arrondie de la fondation?
Ps : je suis pas en zone sismique.
De : Meaux (77)
J'ai dis une connerie, c'est bien un joint de dilatation.
Tu peux le réaliser avec du polystyrène ou autre matériau sans résistance mécanique ou avec un manequin, une planche épaisse que tu retires après coulage.
L'important est qu'il y ai un vide suffisant entre tes fondations et le radier pour qu'ils puissent se dilater sans rencontrer de point dur..
En cache depuis avant-hier à 17h32
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
