Fondation mur de soutien et drain
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 41.496 fois
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
6 hA10/m c'est un casse-tête pour le calepinage.
Vous avez es idées?
Parce que si j'en met 2 au milieu du bloc + 1 sur le coté ça me donne 7 par mètre |--||--|--||--|
Et si j'en met un au milieu et un sur le coté ça me donne 5/mètre |--|--|--|--|
---- = un bloc a bancher de 50cm de long.
De : Meaux (77)
Non mais c impossible de mettre les U dans tout les sens comment faire?
Des quon en met un le 2eme tombe.
De : Meaux (77)
Si je suis ton plan franchou, il m'est impossible de faire tenir les U.
Serieux comment faire tenir ses U, nous ont as décidé qu'on allait les souder.
De plus, il est impossible de passer les U verticaux sous les 2 treillis.
Voici quelques photos pour illustrer mon propos si Tournesol pouvais me donner son avis?
De : Meaux (77)
tu n'as pas acheté de fil recuit pour ligaturer le ferraillage???
Pourquoi t'em***der à souder alors qu'un lien prend 3 secondes à faire quand tu as pris le coup de main?
les 2 U verticaux à droite sur la 3' photo sont bien mis.
Je te conseil de poser tous tes U avant d'installer le ST10.
Je vois aussi que tu as ajouté une cage d'armature en 10x10, sers t'en pour ligaturer tes U dessus, tu gagneras du temps.
Bon courage!
Dept : Pas De Calais
Mec j'en ais 5 bottes des fils à ligaturer et ca tiens rien du tout c'est truc la ou alors j'ai pas pris le bon fil???
Les 2 U verticaux ils sont soudés c'est pour ca.
J'ai ajouté la cage en 10X10((bien vu)que j'ai acheté aujourd'hui en m'apercevant que ligaturer 2 cales à béton reglé sur 50 ca ne tiens pas) parce que j'avais pas le budget supplémentaire pour les distanciers zig zag.
Si je pose les U avant d'installer le ST10, comment je fait passer le ST10 sous le U (selon ton plan)?
De : Meaux (77)
Arf.. ok en fait j'aurai pu le mettre au dessus, ça ne change rien, l'important est que le U horizontal soit relié au treillis pour transmettre la traction.
La barre la plus importante du ST10 est celle en continuité des U horizontaux (tu peux couper la barre du ST symbolisée par un point sur le shéma là ou elle te gène).
Ah ok je verrais ca demain alors merci.
Est-ce grave si les U verticaux au lieu de passer sous les 2 st25 passe juste sous la cage 10X10 et treillis soudé?
De : Meaux (77)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Le U doit être en dessous le treillis les ligature c'est juste une aide au placement elle n'ont aucunes résistance mécanique
avec un façonnage aussi énorme tu aurais pu investir dans un ligatureur et un paquet de ligature tu aurais gagné au moins 1h30 de ligature
http://www.outillage-btp.com/fr/p/3349-lieur-professionnel-a[...]onnel-automatique-30-cm
http://www.outillage-btp.com/fr/p/5632-rouleaux-liens-metalliques
je t'ai mis les premiers liens qui me tombais sous la main pour que tu vois ce que c'est !
De : La Teste De Buch (33)
Normalement ça ne se soude pas car tu affaiblis l'acier ..... il va devenir du chewing gum
Oui c''est ca que j' ai, une botte de 1000 liens comme ton lien mais j'ai pas de ligatureur.
Mais ces ligatures ca tient rien du tout meme en les tournant manuellement.
Pour la soudure, il s' agirat d'une soudure qui tient a peine sur une des barres du U le temps que le ciment soit couler.[/img]
De : Meaux (77)
Bon demain voila ce que je vais faire je redemonte tout les treillis, je place 3 planche de coffrage pour surelever le tout et la je passe mes U verticaux sous les 2 treillis.
Youhou quel genie
De : Meaux (77)
Voilà, on y arrive Happy Bon courage à toi!
Bon on est pret pour demain.
Alors comme il est impossible de faire tenir les U verticaux parfaitement droit on les as ligaturer et on les placeras parfaitement le temps que le béton prennent(ce qui évite la soudure au passage).
De : Meaux (77)
La planche de coffrage qui nous as bien aidés à passer les U sous les deux ST25 :
De : Meaux (77)
Et c'est coulé!
On tireras les U quand le beton seras un peu plus dur.
De : Meaux (77)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
