Fondation mur de soutien et drain
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 41.497 fois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Pour les U il fallait les attacher a leur intervalle avec un fer tor a leur extremité et couper les ligatures une fois le béton pris
je ne comprend pas le U qui ne dépasse que de 2 cm ???
De : La Teste De Buch (33)
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
C'est parce qu'il y'avait beaucoup plus de profondeur ici pour être hors gel et du coup j'ai pas fais des U plus long en conséquence...
Oui on as ligaturé les U mais ca tiens mal donc du coup il y avait toujours du jeu entre le U et son attache
De : Meaux (77)
Ah oui tu parlais au dessus. ..franchement j'suis en vrac de tout ses efforts alors si j'aurais fais ca en plus j'aurais ete Ko de chez KO.
Juste une question: lorsque je rajouterais des HA 10 verticaux, je prend une barre droite que je ligature sur une des barres du U ou je remet un U que je ligature sur les deux barres?
De : Meaux (77)
C'est fini les U. Maintenant c'est des barres droites HA10 crossées en haut.
Tes U qui ne dépassent pas assez sont inutiles, il faut respecter le recouvrement des aciers (50cm) pour que les efforts de tractions soient correctement transmis. Tu vas devoir percer à coté des aciers et scelle les barres verticales de 50cm au moins.
Est ce que tu as lu le plan de tournesol en page 5 ?
Dept : Pas De Calais
Les U dépassent bien maintenant vu que je les ai tirés lors de la prise de béton donc c'est bon(lors de la photo on venais de couler).
Ok c'est donc des barres de ha10 à mettre en place avec 50X le diamètre pour le recouvrement.
Ok merci.
De : Meaux (77)
Terminé!mal aux bras
De : Meaux (77)
Jvais être chiant : elles sont où les barbacanes?
Tu va carotter le mur après coulage? c’est pas tip top, tu risque de toucher des armatures et après corrosion/éclatement fissures etc...
Sinon le travail a l'air propre, bravo à vous.
Merci!!!
Oui mais finalement on as a vu avec le voisin et il est d'accord pour que l'on mettre un drain routier de son coté.
Donc les deux murs seront drainés(qui s'évacue vers le puisard)+ goudron et enfin delta-ms.
De : Meaux (77)
Dois-je te rappeler que l'AT n'autorise que des murs en triangle de 5 m de long maxi ? J'ai l'impression que tu es nettement au dessus.
Et aussi que ton mur de soutènement doit être liaisonné mécaniquement à ton mur de sous-sol, là où il est le plus haut. Sur les photos, je vois un joint
Tu as tout faux.
Dept : Eure
Ohla Tournesol! Ca fais plaisir!
Oui je sais tu as tout à fait raison mais ya des fois, on ne peut pas aller à l'encontre de tout le monde et ces murs ont crées beaucoup de tension au sein de la famille.
Déjà parce que mon plan est débile, c'est pas un pont que tu construit et que tout le monde fais ca avec une fondation standard et beaucoup moins de ferrailles dixit les gens(fin tu connais le couplet).
Et puis qui croire? Un avis technique de la Société Stepoc pour la mise en oeuvre de leurs blocs ou tout les autres(y compris toi) qui dit qu'on ne relie jamais un ouvrage ancien avec un nouveau?
Tout en sachant que l'avis est uniquement dans le cas d'un mur en triangle pour descente de garage pour une longueur de 5m max.
Alors j'ai essayé de faire au mieux en demandant un plan sérieux pour le plus haut du mur et j'ai fais du moins bon pour la suite du mur.
Le mur en limite vas au plus haut à 1m60 et finie à 60cm sur 19m de long(dont 1m40 de retenue des terre au plus haut et qui vas descendre à -80cm pour leur descente de garage donc la terre vas d'amoont à aval) et pour le mur au milieu c'est pareil sauf qu'au plus haut il est à 2m20 et finit à 60cm sur 7m50 de long dont 2m20 de retenue des terres et qui descendent à 60cm de retenue des terres pour être au niveau naturel du voisin de droite.
Bon si ce mur tombe, alors 80% des murs de soutènement français tomberont à coup sur.
De : Meaux (77)
Mauvais raisonnement : il suffit d'un mur qui tombe (un seul !) pour se retrouver dans la m.erde et payer toute sa vie.
Fin de commentaire.
Dept : Eure
Un mur qui tombe c'est pas " trop grave"
quand t'as ton gosse qui faisait tranquillement de la trottinette dessous ça le devient un peu plus ....Sad
Les beaux jours arrivent et je veut couler un escalier beton attenant à ce mur :
Dois-je faire un joint de dilatation entre le mur de soutien et l'escalier ou je peut le couler directement dessus?
L'escalier feras 8m50 de longueur 2m60 de haut giron de 50cm marche de 17.5cm
De : Meaux (77)
Je suis en train de faire l'arase et la pose de chapeaux en preparation des escaliers.
On as enlevé un peu de terre encore pour la preparation de l'escalier.
De : Meaux (77)
Bravo ! Tu ne serais pas en train de nous faire une grosse con..rie dangereuse, par hasard ?
Tu nous questionnes il y a plusieurs mois pour un soutènement non tenu en tête. Dans ce cas, la face coté terre est tendue donc les aciers sont coté terre, c'est parfaitement normal.
Aujourd'hui, tu fais un escalier contre ce soutènement EN LE LIAISONNANT EN TÊTE AVEC LE MUR.
Et voilà ce qu'il ne fallait surtout pas faire.
En faisant ainsi, tu fais travailler le mur DANS L'AUTRE SENS (face aval tendue). Et il n'est pas prévu pour ça, il n'a pas d'aciers sur la face aval !!
Le 18-1-2014, je t'écrivais :
Citation: Mecdu77, considère que je ne t'ai rien dit : je pense que tu n'as pas le niveau pour exploiter les renseignements que je t'ai fourni. C'est trop dangereux et ça risque de mal finir.
Désolé.
Et bien nous y voilà.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
