Fondation mur de soutien et drain
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 41.504 fois
Tu n'es pas dans les limites de l'avis technique des BAB pour l'utilisation de descentes de garage (longueur limitée à 5 m, en triangle, de 2.40 m Ht maxi à zéro). Donc je dirais, non.
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Tournesol a écrit:Tu n'es pas dans les limites de l'avis technique des BAB pour l'utilisation de descentes de garage (longueur limitée à 5 m, en triangle, de 2.40 m Ht maxi à zéro). Donc je dirais, non.
D'accord!
Et si je met des murs préfabriqués en L de 2.7m de haut sur 4 m de longueur et que je finisse le reste du mur en bloc à bancher, cette fois-ci c'est bon non?
De : Meaux (77)
Ça dépend : en dehors des murs de descente avec les restrictions que j'ai donné, on "tolère" des murs de 1 m de haut maxi en BAB. Tu seras à combien, à 4 m ?
Dept : Eure
2m ou moins selon la pente finale que je donne a la descente.
J'ai fais un devis avec beton de la lomme et le prix pour 8m de long 2,75 jusqua 1m en descendant de 0,25 tout les metres=1675ht avec livraison (700€)non decharger.
Pour toi jpeut demarrer les bab a 1m de haut max(donc 0,8 en enterrant une rangee).
De : Meaux (77)
Tu peux démarrer dès que tu as moins de 1 m de différence entre la terre amont et aval. Mais pourquoi ne pas faire des murs préfa jusqu'au bout ?
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Les 1 m c'est valable sur du bloc a bancher de 20 ou + epai ?
De : La Teste De Buch (33)
Tournesol a écrit:Tu peux démarrer dès que tu as moins de 1 m de différence entre la terre amont et aval. Mais pourquoi ne pas faire des murs préfa jusqu'au bout ?
Je sais pas je me dis que j’économiserais de l'argent?
1675€HT auxquels vient s'ajouter le terrassement (450€ la location pour 2 jours d'une mini pelle 1T7), le béton de fondation (aucune idée du prix), le delta-ms, le drain, le remblais derrière le mur (car la terre présente (argile glaise) n'est pas bonne) et surtout la location d'une machine pour lever et placer les murs.
D'ailleurs penses-tu qu'avec une mini pelle 1T7 je puisse le faire sachant que le mur le plus lourd pèse 1310kg(2.75m X1m) ?
De : Meaux (77)
Pour la mini pelle, je ne sais pas : faudrait vérifier ses caractéristiques.
horca, ce n'est pas une question d'épaisseur.
Dept : Eure
Pour des bloc en beton de 1.3 t il te faut mini une pelle de 5 tonnes sinon des que tu va tendre le bras elle va basculer
Ok merci du conseil!!!
De : Meaux (77)
BOnjour,
je confirme, au minimum une 5t..
De : Lourdes 65 (65)
Un macon est venu aujourd'hui est me propose de le faire en bab, alors je lui dis que ce n'est pas autorisé et la il me répond que si je veut être sur que cela ne bouge pas, je raoute un chainage horizontal entre les deux murs sur environ 2m, ce qui me feras une terrasse pour le rdc.
Qu'en pensez-vous?
De : Meaux (77)
Fais avec des blocs posés a la pelle c'est plus sur que de prendre le mur sur la tête !
mecdu77 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous?
Ah ! parce que d’après lui, rajouter un chainage conduit à passer outre l'avis technique du BAB ???
Dept : Eure
Je lui ais parler de ce qui se disait sur le net et il as répondu:
Sur internet, ya des mecs qui donnent des conseils mais qui n'ont jamais monter de mur de leurs vie.
Bref faut que j'economise pour mes murs en L et a part beton de la lomme et c'est 1500€╔ht de livraison en France, les autres donnent jamais les devis(sotubema,chapsol,stradal,...)
De : Meaux (77)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
