Fondation mur de soutien et drain
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 41.497 fois
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Ah oui on parle de cette certification la ok, j'avais deja lu un de tes posts ou tu parles de ce bloc qui semble hors de prix.
Moi je veut savoir quels blocs sont admis pour une descente de garage(donc soutenement) avec 2,4m de haut sur 5m max et en triangle.
Et si possible la taille des fondations parce que pour ggpsg tu lui dis 1st20 avec des ha de 8 filants mais en haut et en bas du U ou juste en haut et dans ce cas on met quoi en bas?
Et aussi comment on relie entre eux les tors de 8 et le st20 sur 4m de long par exemple.
De : Meaux (77)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Chaque mur de soutènement a son propre ferraillage en fonction de ce qu'il reprend fait bien attention a ne pas reprendre un schema de ferraillage d'un autre post qui ne serait peut être pas adapté a ta situation
l’idéal reste le béton banché a voir cb cela coûte en bois pour fabriquer une banche qui soit suffisamment résistante a la poussé du beton
De : La Teste De Buch (33)
mecdu77 a écrit:Ah oui on parle de cette certification la ok, j'avais deja lu un de tes posts ou tu parles de ce bloc qui semble hors de prix.
A ma connaissance, seuls les blocs Stepoc possèdent un avis technique prévoyant l'utilisation en descente de garage.
Quand tu auras fait tes choix, on pourra se pencher sur le dimensionnement et les armatures.
Dept : Eure
Ok Tournesol!
En attendant j'ai une petite question :
je compte creuser mon trou de fondation moi-même,ainsi que préparer le feraillage et j'ai cru comprendre que ce n'était pas bon de creuser le trou des fondations et de couler plus tard.
Sachant que le feraillage vas être long, est-ce que je peut creuser le trou des fondations et ensuite couler le béton de propreté puis prendre mon temps pour préparer le feraillage pour enfin couler la fondation?
(ou même avec le béton de propreté,on doit couler rapidement la fondation?)
De : Meaux (77)
Le risque, même avec un béton de propreté, c'est la décompression du fond de fouille. Dans les cas généraux, oui, il faut couler rapidement (c'est d'ailleurs précisé dans les DTU).
Maintenant, pour ton cas, si tu n'attends pas 1 mois et si il n'y a pas de grosses pluies...
Dept : Eure
Slt!
Bon j'ai choisi mon bab http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-vrd-tp/bloc-de-coffrage-bet[...]A1873940p253S684R688m23
Fabemi c'est la marque et il semble bien.
De : Meaux (77)
Je te suis tout à l'écoute Tournesol.
J'ai réservé mini pelle 3T5 + chargeur bobcat pour vendredi et samedi prochain.
J'aimerais passer ma commande pour tout les matériaux avant de terrasser.
De : Meaux (77)
Une fois la fouille faite, tu peux la protéger avec une bâche...au moins si intempérie , tu n'auras pas à enlever la boue...
De : Lourdes 65 (65)
mecdu77 a écrit:Slt!
Désolé : aucun avis technique sur les bab Fabemi. Si c'était pour un mur ordinaire, pourquoi pas ? Mais là, pour un soutènement, je ne te suivrai pas.
Là, en commandent ton matériel pour le WE, tu mets un peu la charrue avant les bœufs.
Dept : Eure
Je veut laisser le fond de fouille le moins longtemps ouvert donc faut que je calcule le ferraillage.
Tournesol donnes-moi une marque de bloc avec lequel je peut faire ce mur et on avance?
De : Meaux (77)
Je t'ai déjà répondu : Stepoc.
Dept : Eure
Ok alors en stepoc epaisseur 30cm
Voici le mur telle que je le vois:
De : Meaux (77)
Citation: Il est necessaire de liaisonner le mur de descente de sous-sol avec le mur porteur, au droit de la porte de garage par des aciers...
Donc je vais devoir inserer des fers à 50X le diametre en profondeur pour sceller le mur?
Mais ca risque as de créer des fissures de sceller le mur et la maison vu que sa travailleras pas pareil?
De : Meaux (77)
Voici ton mur.
Effectivement, ça ne travaille pas pareil.
Pour la liaison, oui, ça peut créer des fissures, c'est pourquoi il faut prendre des précautions (rajouts d'aciers dans le mur sur la face aval).
Malgré ça, on n'est pas à l'abri... Mais c'est imposé par l'avis technique du Stepoc : c'est ça ou faire un mur de soutènement en béton avec un joint entre maison et mur.
Dept : Eure
Ok merci beaucoup je vais etudier tout ca ce week end!
De : Meaux (77)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
