Fondation mur de soutien et drain
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 41.485 fois
Super bloggeur Env. 400 message Meaux (77)
Voila les fondations du radier :
Et avec le mur telle que tu m'as dis :
De : Meaux (77)
Non : supprime la bêche sous les murs. Elle ne sert à rien.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Non : supprime la bêche sous les murs. Elle ne sert à rien.
Donc je coule une dalle du sol naturel jusqu'au hors gel(60cm).
La beche c'est bien l'espace entre les deux fondations?
De : Meaux (77)
Jsuis con ok je coule une dalle qui part des -60cm(hors gel) et de l'epaisseur que tu me diras ensuite je monte les bab.
C'est bien ca?
Edit: bah non c'est pas possible sinon jsuis plus hors gel dans la descente.
Edit 2 : ok je creuse à -60cm, je met une couche de X cm de quelquechose qui ne gèle pas(ex:La pierre ponce Lava),je compacte avec un rouleau vibrant 650kg, j'imagine que ca peut le faire, je coule la dalle beton de X cm.
De : Meaux (77)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Tu creuses l'ensemble de la partie qui sera bordé de mur a 60 cm de profond tu met une couche de forme en cailloux non gélif
ensuite tu coules ton radier en n'oubliant pas le ferraillage qui doit remonter a l'emplacement des murs
quelques temps après ( voir avec tournesol le délai ) tu montes tes stepoc et tu coules ton béton dedans
il doit y avoir un délai avant de remblayer la terre derrière je dirais 2 semaines mais demande a tournesol
De : La Teste De Buch (33)
Ben voilà !
Pour les précisions complémentaires : Le montage du Stepoc peut commencer dès le lendemain après le coulage du radier.
Par contre, pour remblayer le mur, il serait (très) prudent d'attendre 28 jours après le coulage des murs (la mise en charge concerne la quasi totalité des efforts).
Dept : Eure
Autre précision : il te faudra réaliser une "talonnette" coffrée au départ de ton mur pour avoir une base horizontale pour démarrer le montage de ton mur. Les attentes seront dans cette talonnette. Il serit (très) judicieux de faire cette talonnette avec des "marches" sur la partie supérieure de 20 cm (hauteur des stepocs).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Autre précision : il te faudra réaliser une "talonnette" coffrée au départ de ton mur pour avoir une base horizontale pour démarrer le montage de ton mur. Les attentes seront dans cette talonnette. Il serit (très) judicieux de faire cette talonnette avec des "marches" sur la partie supérieure de 20 cm (hauteur des stepocs).
Euh oui...
Pourquoi j'aurais besoin de talonnettes je comprend pas.
Et les attentes, tu parle du drain?
De : Meaux (77)
Talonnette, car tu ne peux démarrer ton mur sur un radier en pente.
Quand on parle d'attentes en terme de béton armé, ce sont des aciers mis en place dans une première partie coulée (ton radier, pour toi) destiné à la reprise du coulage de la deuxième partie (ton mur).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Talonnette, car tu ne peux démarrer ton mur sur un radier en pente.
Ok les attentes ferailles.
Je pensais plutot faire un genre de coffrage en escalier pour ca mais assez compliquer.
Faut que je vois pour les talonnettes comment ca se pose etc...
De : Meaux (77)
Comment je fais cette talonnette? Avec un coffrage bois(et dans ce cas la coté descente je pourrais pas enlever le coffrage) ou ça existe des talonnettes préfabriquées?
De : Meaux (77)
Tu as une idée de l'epaisseur de la dalle?
Et l'epaisseur des cailloux non gélif?
Est-ce que je peut couler directement du beton de -70cm jusqu'au sol fini?
De : Meaux (77)
Est-ce possible de couler les fondations de cote et ensuite (le lendemain)couler la descente?
De : Meaux (77)
Tournesol a écrit:
- la radier (rampe) ne doit pas être sur un terrain gélif. Ça suppose, éventuellement, décaisser le terrain pour faire une forme compactée non gélive (à concurrence du hors gel). Et être sur le terrain naturel.
Jpaul a écrit:On ne compacte pas sous un radier , celui-ci doit être réalisé sur mise de niveau sans ajout de matériaux.
Si ton maçon rajoute des matériaux sous le radier, celui-ci risque de s'enfoncer ( pas forcément de niveau).
Il n'y a pas différentes couches, un radier est un massif en béton armé ( très armé) sous toute la surface de la construction.
L'isolation et la chape ne font pas partie du radier.
Slt Tournesol!
Tu es sur de toi pour le compactage sous radier?
Et aussi ne m'abandonne pas j'ai besoin d'infos sur l’épaisseur+ferraillage.
De : Meaux (77)
Je pense que tu n'as pas compris grand chose (ou que je me suis mal expliqué).
Voici le principe :
Pour la réponse de Jpaul :
- Il ne faut jamais sortir une réponse de son contexte
- La réponse de Jpaul, dans son contexte, est parfaitement juste
- Elle est juste dans le cas d'un radier supportant un ouvrage de plusieurs centaines de tonnes (une maison ou un immeuble, par exemple).
- Pour ton cas, il est parfaitement réalisable de faire ce radier sur une forme compactée. On fait bien des supports de dallages industriels supportant plusieurs tonnes au m2 (voire dizaines) avec des formes reconstituées compactées (si, si !). Évidemment, ce n'est pas accessible à un simple bricoleur du dimanche. Toi, il ne s'agit que d'un dallage (radier) de descente de garage. Donc, oui, tu peux le faire.
Et fais moi plaisir, lis (et relis) les réponses qu'on te fait, essaye de comprendre les mots, utilise Internet pour comprendre, ça évitera les réponses à répétition. Merci par avance.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 23h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
