Eclairage avec éléments de pilier + brique de verre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.417 fois
Env. 90 message Oise (60)
J'ai pour objectif cette année d’aménager ma terrasse et notamment d'y ajouter de l’éclairage .
Le rapport qualité prix des lampadaires et bornes extérieurs ne me convient pas (risque que de casse au moindre coup de ballon ou autre )
J'ai donc cherché le moyens d'en fabriquer moi même et j'ai eu l'idée (bonne ou mauvaise je ne sais pas encore) d'en réaliser à partir d'éléments de pilier béton et brique de verre. Cela donnerais par exemple 3 ou 4 éléments de pilier empilés ensuite des briques de verre sur les 4 faces, un élément de pilier au dessus et pour finir un chapeau posé. Au niveau des briques de verre j'installerais une ou deux douilles avec ampoules ou bien 4 spots dirigés vers les 4 faces, les éléments de pilier seraient habillés avec par exemple des lames de terrasse.
Je ne connais pas du-tout les briques de verres, ni le montage, ni la résistance au temps
Voilà, pouvez vous me dire ce que vous en pensez, si quelqu'un a déjà réalisé ce type d'éclairage, s'il est durable dans le temps, ...
Merci d'avance
De : Oise (60)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
babao60 a écrit:Le rapport qualité prix des lampadaires et bornes extérieurs ne me convient pas (risque que de casse au moindre coup de ballon ou autre )
Je vois tout à fait ce qu tu veux dire, mais ne penses-tu pas que ça risque d'être un peu "mastoc"? Sinon si l'étanchéité est là je ne vois pas ce qui pourrait poser problème dans ton montage, certaines briques de verre sont bien placées dans des murs extérieurs pour faire entrer la lumière, ce ne sont peut-être pas les mêmes que celle de salle de bains, mais ça existe et ça doit bien être costaud.
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
C'est sûr que ça risque de faire assez gros mais la terrasse est assez massive (environ 80m²) donc je pense que ça ne fera pas si grossier que ça.
J'ai continué à réfléchir à mes éclairage et modifié légèrement mes plans, je vais empiler 5 éléments de pilier de 40x40. Je découpe le 4ème éléments sur chacune de ses faces pour y insérer une brique de verre sur chaque face, j’habillerais probablement le tout avec du carrelage extérieur imitation lame de terrasse. Toujours le chapeau et les ampoules à l’intérieur.
Je posterais des photos lorsque j'aurais réalisé la chose afin d'encourage (ou décourager selon le résultat ) d'autres personnes qui serait intéressé par la même installation.
De : Oise (60)
Plus petit, tu pourrais peut-être faire avec des éléments en 20*20 avec du verre armé, maintenant si ta terrasse fait 80m² , en 40*40 c'et peut-être mieux. Je suis impatient de voir les photos (j'ai aussi des problèmes de ballons )
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h14
