Béton ciré
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.917 fois
Env. 60 message Pessac (33)
je pense recouvrir les murs et le meuble vasque en béton ciré.
quelqu'un l'a déjà t'il fait ? peut on le faire soi meme ou faut faire appel a un pro ?
De : Pessac (33)
Env. 50 message 07
peut on le faire soi meme ou faut faire appel a un pro ?[/quote]
Le faire soi même,si vous avez les bases élémentaires en second-oeuvre.
Le confier à un artisan compétent si vous avez des doutes sur vos capacités.
Une part de réponse en info produit:
CIMBACHOC AL MORTIER AUTO-LISSANT MORTIER DE RAGREAGE
PRESENTATION : CIMBACHOC AL est un mortier bi-composants à base de ciments, charges,
adjuvants et résines en dispersion aqueuse, possédant des caractéristiques
exceptionnelles d’adhérence, de souplesse et de résistance à l’usure.
EXISTE EN BLANC OU EN GRIS
CARACTERISTIQUES : Poudre : densité : 1,4 - Granulométrie < 0,4 mm
Liant : Dispersion blanche : densité : 1 - Extrait sec : 45%
Pâte : densité : 1,7 - PH : 12,5 - DPU : 15 mm
Adhérence de l’enduit sur béton : > 20 daN
Résistance à la compression : > 500 daN Conditionnement : seau de 25 kilos
AVANTAGES : Surfaçage des sols neufs. Rénovation des sols anciens.
Apporte la planéité, la résistance à l’usure et aux diverses agressions.
Réalisation d’enduits décoratifs intérieurs pour ambiance humide
( cabine de douche, plan de toilette, plan de travail …).
CIMBACHOC AL BLANC peut être teinté dans la masse avec des
pigments ou des oxydes.
Il est possible de l’appliquer en VERTICAL en réduisant le volume de liant.
Produit sans odeur, ININFLAMMABLE, et applicable sur supports humides.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Eliminer toutes parties friables, non adhérentes, toutes
traces d’huiles, de graisses ou de peintures.
Application : Gâcher avec un brasseur électrique. Verser toujours la poudre dans
le liant afin d’obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.
Appliquer une première couche sous forme de " barbotine " sur le support mouillé
à l’aide d’un balai en mélangeant 1 volume de résine, 1 volume d’eau et
2 volumes de poudre. Laisser sécher 2 à 3 heures.
Appliquer le mortier à l’aide de raclette caoutchouc, métallique ou de lisseuse.
Pour l’application du CIMBACHOC AL BLANC, il est possible de rajouter
¼ de litre d’eau ou de retardateur de prise par seau, en été, pour faciliter
l’application. Ne pas modifier la formulation pour le CIMBACHOC AL gris.
Pour obtenir un bon auto-lissant, il est préférable de travailler avec 4 mm
d’épaisseur.
Consommation : Prévoir 1,8 kgs de produit par mm d’épaisseur par M2.
- Protection préconisée : VERNICIM (brillant) OLEOCIM SB/SM (satiné ou mat).
SECURITE : Mise en circulation piétonne : 24 H industrielle : 72 H
Ne pas appliquer sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 12 heures.
Appliquer entre 5°C et 30°
Protection par Vernicim ou Vernisol (apte à recevoir le contact des denrées alimentaires)
A disposition pour renseignements complémentaires éventuels.
Cordialement.
De : 07
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Dans le cas d'un sdb avec baignoire + douche italienne dans un recoin,
faut il prévoir la vmc
- dans la sdb
- dans le coin douche
- une bouche sdb et une bouche douche
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
oups xternel, tu as du te tromper de post
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 40 message Charente
bonjour
chez quel fournisseur peut on trover ces 2 produits
Dept : Charente
loicweb a écrit:bonjour
chez quel fournisseur peut on trouver ces 2 produits
Dept : Charente
Env. 200 message Oise (60)
Je trouve aussi ce type de revetement intéressant. Combien faut-il compter environ au m² s'il vous plait?
Dez
De : Oise (60)
Env. 1000 message Bouches Du Rhone
je vais faire pour ma part le stage chez ce fabriquant et je veux bien te dire ensuite si j'oserai me lancer ou pas...
http://www.ocean-process.com/fr/espace-deco/Galerie/Default.asp
enfin, si c'est bien ce genre de finition que tu cherches...
Marseille lotissement de 8 maisons
terrassement 26/9 livraison le 16/5/06
blog à jour
bonsoir,
=> Céline : le compte rendu de ton stage m'interessera Wink c'est bientot ? et alors après, si tu veux passer quelques jours en Bourgogne la porte te sera grrrrrrande ouverte Wink
Pour le Cimbachoc, je n'ai rien trouvé (Google est mon ami !) pas de site Sad les seules pages web qui en parlent sont des réponses de Gilles Gauthier Dry
=> Gilles : c'est un produit 'maison' ?
celine marseille a écrit:je vais faire pour ma part le stage chez ce fabriquant et je veux bien te dire ensuite si j'oserai me lancer ou pas...
oui c'est exactement ca
sais tu a combien ca revient au m² ?
sinon j'ai vu chez casto un enduit déco lessivable. Ca fait un peu sableux. Ca peut etre pas mal aussi et peut etre plus facile a faire sois meme.
" Oasis est une peinture matière, monocouche, sans odeur, pour l'intérieur. Elle est applicable au rouleau et l'effet décoratif obtenu s'apparente à du sable doux coloré. "
De : Pessac (33)
je vais te chercher les tarifs....
blog à jour
oui et n'oublie pas le cpte rendu stp
celine marseille a écrit:je vais te chercher les tarifs....
Il faut compter environ 100€/m² pose et fourniture comprise ! (je leur ai envoyé un mail, en tous cas, ils sont tres réactifs, c'est plutot bon signe).
Bon, c'est trop cher pour moi.
Je crois que je vais m'orienter vers l'enduit décoratif.
De : Pessac (33)
j'ai vu une fille qui vient faire le boulot à ma place...très compétente si j'en crois les photos de chantier:
70€/m2 en main d'oeuvre et 110€/m2 si elle s'occupe des produits
Par contre, pour mon mur, elle m'a dit que c'était bete de payer du beton ciré, elle me propose une patine en 3 passes vernie à 25€/m2
En fait, je sais pas quand caser le stage , c'est pour ça que j'ai voulu voir qq'un qui pose ces produits de ocean
blog à jour
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h31
Devis création salle de bains
