Bbc et cuve gaz
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.377 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
j'aimerais savoir si on peut obtenir le certificat label bbc en ayant une cuve enterrée pour le gaz? Car d'après ce que j'ai entendu non puisque le gaz citerne est cher donc maison bien isolée mais consommation plus chère?
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le propane c' est a fuir c'est actuellement l energie la plus chere , plus cher que l elec a effet joule !
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
lol77 a écrit:Bonjour
Je ne vois pas en quoi ce ne serait pas compatible. On raisonne en kWhEp/m2/an. Rien à voir avec le coût de l'énergie.
Mais le propane, c'est cher et c'est du non renouvelable (ça existe peut être en cogénération ?): il faudra un CET ou CESI pour compléter.
Dept : Calvados
Photographe Env. 1000 message Savoie
Le coût du gaz citerne est prohibitif ... En plus d'être une énergie fossile, il n'est pas intéressant financièrement à l'usage, il présente donc vraiment peu d'intérêt (quel intérêt en fait ?).
Mais oui, il n'est pas interdit d'avoir du gaz citerne pour le label BBC.
Dept : Savoie
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour de plus l'usage du gaz vous oblige a avoir des bouches d'aeration dans la maison . une haute et une basse pour etre reglementaire . Et pour on ne sait quelle raison la chaleur s'envole par la bouche du haut
De : Prades (66)
Env. 700 message Territoire De Belfort
roger66 a écrit:Bonjour de plus l'usage du gaz vous oblige a avoir des bouches d'aeration dans la maison . une haute et une basse pour etre reglementaire . Et pour on ne sait quelle raison la chaleur s'envole par la bouche du haut
bonjour, cela s'applique t il aussi au gaz naturel ?
Dept : Territoire De Belfort
Oui , apres avec est ce valable avec une vmc ' ce n'est pas seulement dans l ancien ?
Oui c'est là ma question, je vais avoir une chaudière gaz de ville dans un wc qui sera bien entendu équipé d'une vmc.
Du coup, puis je ne pas mettre ces grilles d'air pour le gaz dans le wc pour éviter de me geler le C Laugh
Citation: L’arrêté du 27 avril 2009, modifiant l’arrêté du 2 août 1977 relatif aux installations de gaz dans les logements, décrit l’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz et notamment le type de ventilation requis en fonction du type d’appareil installé.
- Les appareils étanches peuvent être installés dans n’importe quel local indépendamment de son volume et de sa ventilation.
http://www.grdf.fr/particuliers/normes-labels-et-reglementat[...]on-aeration-des-locaux/
On ne fait pas de gros trous dans les murs d'une maison de nos jours ... C'était valable dans les vieux bâtiments mal ventilés et avec des appareils tirant l'air dans le logement !
Dept : Savoie
Bonjour, merci pour votre réponse. Par contre les nouvelles chaudières consument bien de l'oxygène pour la combustion, non ? du coup l'apport d'air est uniquement fait par les prises d'air des fenêtres et l'aspiration de la VMC ?
Bien sûr que la combustion nécessite de l'oxygène, mais comme pour les poêles, il faut une arrivée d'air frais directement dans la chaudière et une chaudière étanche pour être efficace. Même s'il existe des VMC gaz, dans une maison performante, il vaut mieux séparer la gestion du renouvellement d'air sanitaire et la gestion des débits nécessaires à la combustion.
Dept : Savoie
Ok, je ne savais pas, donc les "nouvelles" chaudières ont un tuyau d'air frais qui sort directement sur l'extérieur et amène l'air frais dont elle a besoin directement à l'intérieur de son "moteur" ?
Pour le BBC, ça ne pose pas de pb cette arrivée d'air ?
Ce circuit d'air est indépendant de l'air de la maison : l'air rentre dans le tuyau, rentre dans la chaudière, ressort par la cheminée, et n'est jamais en contact avec l'air de la maison. Donc cela ne change rien pour le BBC (à condition bien sûr que les arrivées d'air soient bien posées et calfeutrées, et que la chaudière soit étanche).
Dept : Savoie
Ok c'est super (ça passe par le même tuyau que l'évacuation des gaz brûlés ou par un autre ?
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h09
Tout savoir sur la RT 2020
